公司内部自制量具编号问题
nancy小男 发表于 2009-11-17 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位因产品需要自制了几个通止规,用来测量产品内径。通止规是由生产技术部负责制作的,那么请问量具的编号问题是由生产技术部门负责,还是由检验部门负责?谢谢~!
ding0 发表于 2009-11-17 15:40:03 | 显示全部楼层
你们公司规定是怎么样的呢?谁来负责编号不重要,主要编号规则要有
zhoujidai 发表于 2009-11-18 11:49:38 | 显示全部楼层
生产部门可以有制作编号,管理部门可以有管理编号,就象楼上朋友说的那样,关键是你单位要有编号规则或编号管理的制度,明确编号的管理、规则等作为进行编号管理的依据。
michael_hu521 发表于 2009-11-18 12:27:44 | 显示全部楼层
那你们公司内部应该有统一的文件来规定这些量具、检具的流程吧!
 楼主| nancy小男 发表于 2009-11-18 13:37:45 | 显示全部楼层
我们公司的16949程序文件的编制基本上能省的都省了,程序可以说是很简单,所以就编号这一项文件上没有做要求,而且自制量具也是第一次用,所以在编号问题上起了异议。唉...其实我也是比较较真,一个编号!
tome-zhao 发表于 2009-11-18 14:32:39 | 显示全部楼层
应该有你们质量部门统一编号
winfeng2008 发表于 2009-11-19 17:23:16 | 显示全部楼层
如果属于计量器具就应该由品保部门编制编号
19621103xjl 发表于 2009-11-19 18:04:38 | 显示全部楼层
谁来负责编号不重要,主要编号规则要有,如没有,可用设计部门的编号。
yangjm 发表于 2009-11-21 08:45:42 | 显示全部楼层
只要他们说,需要品质部门进行确认(校准,管理是后话),就必须张贴校验部门的编号.
生产技术部门,如果需要对数量,型号等进行登记,同时可以张贴自己可以一目了然的部门编号,如QA--001
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-21 21:08:30 | 显示全部楼层
1# nancy小男
对于测量设备而言,有两种编号。
       一种是产品编号,又称为工装编号,或者是图号,这个编号自然是在生产过程中由生产部门固化在产品上的,有点类似于测量设备的型号规格和制造厂编号的性质。
       另一种编号是投入使用后的管理编号,就是我们常说的“计量编号” 。为了确保测量设备编号的唯一性,确保测量设备的受控,这个编号还是由计量管理部门统一编为好。
tom.cheng 发表于 2009-12-5 23:06:34 | 显示全部楼层
计量管理编号每个量具是要有的,并且是唯一性的,便于管理,由计量部门同意编号;其他类型的编号只是一个追溯作用。
成精 发表于 2009-12-19 16:17:44 | 显示全部楼层
个人认为这必须要由品管/计量部门来进行编号.
这些东西最终是要用于生产,但是要记录在案,
为了便于查找其下次校准的日期,这些东西都必须在计量部门的器具一览表里面存在.
易于管理.所以为了一劳永逸并且在漏校时能查清责任人是比较好的.
Anaximan 发表于 2009-12-19 16:23:18 | 显示全部楼层
编号有两种,一种是生产编号,由生产部门编写
还有一种是便于管理的编号,可以叫公司编号,或者是计量编号,这个要由质量部门负责。
八阿哥万福 发表于 2020-7-5 16:17:35 | 显示全部楼层
反正我直接写生产部门的编号了,计量编号懒得编了
故事大牛 发表于 2020-7-7 10:07:50 | 显示全部楼层
原则:怎么写的怎么做 怎么做的怎么写
x86438751 发表于 2020-8-7 08:29:42 | 显示全部楼层
测量设备的编号一般有两种情况,一种是正常采购回来的标准版的测量设备,这类设备一般自带编号,经检定/校准合格后根据公司相关管理制度,可采取原编号,也可按公司习惯自编号,通常由计量部门或质量管理部门等建账单位去实施,一种是非标测量设备,比如公司技术部门设计的专用测量设备或带精度等级的工装类设备,这个编号一般在设计时就已给定,建账纳入测量设备管理时,按设计时的编号登记即可。
xt2541@163.com 发表于 2020-8-7 08:59:40 | 显示全部楼层
自制检具制作时有没有编号不重要,重要的是既然是检具就需要进行管理,最便捷的管理就是由建立计量台账及发放的单位统一进行重新编号入账。
sapzcx123456 发表于 2020-8-7 09:48:27 | 显示全部楼层
该有你们质量部门统一编号
中年小李 发表于 2020-12-30 14:03:20 | 显示全部楼层
技术部负责图纸设计会签,质量部可以编号、建账纳入周期管理。个人建议利用唯一号管理更好!
hhr 发表于 2021-5-12 15:26:06 | 显示全部楼层
编号怎么方便怎么弄。如果检具台账在你那边,你可以编号,唯一性。
TFM1102 发表于 2021-5-12 21:42:02 | 显示全部楼层
个人建议:在计量管理体系上明文规定工厂所有计量器具种类的命名规则,内部自制量具也应有命名规则,以便发生质量事故进行追溯。
GMT+8, 2026-4-6 15:11
