[质量] 台秤安全操作、维护保养标准操作程序
sclinyong 发表于 2007-9-23 08:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
台秤安全操作、维护保养标准操作程序
1.目的
规范台秤操作和维护保养,确保设备正确使用。
2.范围
适用于台秤操作岗位。
3.职责
操作工人负责实施,部门负责人负责监督检查。
4.程序
4-1 使用前:
4-1-1 安放秤的地方必须平整,如果凭目测所能察觉到的倾斜时,应用硬质物垫平。
4-1-2 必须检查空秤的平衡情况。调整方法是先把秤砣盘挂在标尺端部的吊环上,再把游码移到标尺的零位线上,然后用手轻按标尺,使它处于最低位置,再把标尺放开,任其自由摆动,如标尺达到上下不接触平衡框边,上下摆动的距离相等时,这说明秤已达到平衡。如发现标尺摆动时有“靠上不靠下”的现象时可将平衡锤正旋(顺时针方向),如发现“靠下不靠上”时,可将平衡锤反旋(反时针方向)。反复以上调整,直到杠杆平衡。
4-1-3 检查秤增砣是否完好,如发现秤砣上加的铅脱落、秤砣体有崩缺时就应停止使用,否则称量失准。
4-2 称量:固定式杠杆秤安装基础的要求
3
d.TG 14- 1997
3.7.1 基础安装应按照图纸施工。
3.7.2 基础四周和支承点台座应无裂痕、蜂窝等影响强度的缺陷。
3.7.3 基坑底至承载器(台面)的距离应不少于1.5 m.
3.7.4 承载器(台面)应稍高出地面。
3.7.5 基坑内应有排水设施,不应积水。
3.7.6 承载器的周边与基框间的距离应在1一1.5 cm之间。
3.7.7 秤的进出口两端应有约等于承载器长的平直通道,车辆上下承载器时,车速应
4-2-1 称量时,物品要尽可能放在台板中央,使各刀刃受力较匀,以延长使用年限。
4-2-2 称量时,不得拧动平衡砣,以免影响计量准确。
4-2-3 称毕后,台板内物品要取尽,遇有水或油残留在台板内要擦净,以免影响计量准确。
4-3 维护保养:
4-3-1 不要用湿手拿取秤砣或移动游码,以避免将水分带到这些零件上而加重其重量,影响计量准确。
4-3-2 用毕后的秤砣要放回到秤砣架上,不要放在桌上,更不要放在潮湿或有油污的地方。
4-3-3 使用时的最大负荷不应超过规定的称量。
4-3-4 秤要经常保持整洁。
4-4 台秤应每年由公司进行一次内校,并有相应的校验记录。
5.变更
日期        更新编号        更新原因
2005年5月        00        原物
附:计量器具校验计划
GMT+8, 2026-4-10 10:03
