[压力/真空] 微差压表自检标准操作程序
sclinyong 发表于 2007-9-23 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微差压表自检标准操作程序
1.目的
确立微差压表校验标准操作程序,确保微差压表的准确性,保证压力差的准确、可控性。
2.范围
公司所有的微差压表。
3.职责
设备能源部、生产制造部、质量部负责人员对此规定负责。
4.程序
4-1 外观
4-1-1微差压表的外观完整,零部件装配应牢固、无松动现象。
4-1-2微差压表涂层应光洁,无明显脱落现象。
4-2标志
4-2-1有制造单位或商标、产品名称、计量单位和数字、微差压表编号、出厂编号应清晰可见。
4-2-2玻璃应光洁透明, 不应有妨碍读数的缺陷和损伤。
4-2-3指针转动应平稳,无跳动和卡住现象。
5.校验条件
5-1-1检定后的精度为±0.5%FS的高精度微差压表一套。
5-1-2 有恒定的微压差的房间两间。
5-1-3 3倍放大镜一个。
5-1-4温度18-25℃,相对湿度45-65%RH。
5-2校验方法
5-2-1采用目测法,必要时可借助放大镜。
5-3-2标准高精度微差压表同待检微差压表应按要求同时插入两房间之间,用
胶塞式方式插入,胶塞与微差压表、墙壁必须密闭,两处插入点处于同一水平线,并尽可能靠近,待确认插入点使两室充分密闭后,30分钟后可读数,关闭造压系统,打开两房房门,30分钟后读数,先读标准器,后读被检仪器,间隔5分钟后复读一次,取二次读数的算数平均数值为标准器和被检仪器的示值。
5-3-3各项校准需有校准人签字,复核人员复核并签字确认。
5-4   校验结果处理
5-4-1校验时允许误差为±3pa。
5-4-2校验后的微差压表,在给值误差以内的出具合格证、加盖校准合格印记。
5-4-3校验后不合格的微差压表,给予复检,如结果同前,出具校验不合格通知书,并注明不合格项目和内容。
5-5-3微差压表校验初校为仪表入厂时。定期校验时间为1年。
6.变更
日期        更新编号        更新原因
2007 年9月        00        原物
附录1:
微 差 压 表 校 验 结 果
                                                     NO:
送检部门:                      , 校验日期:     年     月     日
微差压表名称:                  ,微差压表范围:                Pa
制造厂:                        , 出厂编号:
允许误差:                     Pa, 标准器允许误差:              Pa
环境温度:                     ℃,环境湿度:                %RH
外观检查:
标准微差压表Pa        被检微差压表轻敲后的示值        被检微差压表轻敲后的示值
        测定点(关)        测定点(开)
平均值
标准值
备注:
校验结果:     ;审核:        年   月   日 ; 校验员:         年   月   日
附录2:
微 差 压 表 校 验 结 果
                                                     NO:
送检部门:                      , 校验日期:     年     月     日
微差压表名称:                  ,微差压表范围:                 Pa
制造厂:                        , 出厂编号:
环境温度:                     ℃,环境湿度:                %RH
外观检查:
        测定点(关)        测定点(开)
平均值
标准值
备注:
不合格项目:
lin831 发表于 2008-2-26 10:28:29 | 显示全部楼层
那么参考标准是什么呢?
airennaonao 发表于 2008-3-15 18:06:53 | 显示全部楼层
我觉得有些不妥,你这只是对一点进行比对,按检定规程需要对有数字标注的刻度线逐点检定。你这样达不到满量程阿。如果你检定室两个屋的压力差和你工作现场的压力差不一样怎么办呢
wangxupd 发表于 2008-12-11 16:01:09 | 显示全部楼层
我想知道这种表 用什么规程检定呢
GMT+8, 2026-4-10 09:48
