[压力/真空] 压力真空校验器的安全操作、维护保养标准操作程序
sclinyong 发表于 2007-9-23 09:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、目的
建立压力真空校验器安全操作及维护保养标准操作程序,使压力表、压力真空表、真空表处于有效状态,确保设备安全运行。
2、范围
适用于公司内所有的压力表、压力真空表、真空表。
3、责任
设备能源部负责人,质量部负责人,对此标准负责。
4、程序
4-1 压力真空校验器的安装
4-1-1压力真空校验器应安放在便于操作的工作台上,工作台应保持水平,台面应铺有橡皮板垫,工作环境不得有震动。
4-1-2压力真空校验器的工作环境温度25±5℃,相对湿度不大于85%,空气中不得有腐蚀性介质成分。
4-2在使用压力真空校验器之前应先关闭升压阀、抽控阀、被测接口开关、回程调控阀并检查调整器所处位置(最好在可调程度的中间位置),连接压力源(包括真空源)、安装计量标准器和被测仪表。
4-3 压力真空校验器使用
4-3-1压力真空校验器各针阀的初始状态必须是:升压阀、抽控阀、被测接口开关、回程调控阀均应处于关闭状态。
4-3-2压力真空校验器的开关阀、抽控阀等操作阀的开启应缓慢,关闭应迅速。
4-3-3将被检测压力表与标准压力表进行比较读数,轻敲表壳观察指针示值的变化是否与标准压力表一致,在测量范围内,观察指针的偏转是否平稳,应无跳动和卡住现象。
4-3-4工作完成后应使压力真空校验器的各操控阀处于初始状态停放。
4-4压力真空校验器的维护
4-4-1压力真空校验器应保持其外观洁净,对接入的压力(真空)源介质应纯净而无腐蚀性。
4-4-2压力真空校验器的各操控阀应尽量减少其操控调整次数和减小开启幅度,除非必要一般不得随意拆卸各操控阀的密封部位,以有效延长易损件(比如密封圈)的寿命。
4-5压力真空校验器的检修
4-5-1压力真空校验器的定期检修的目的是为了确保其密闭性能。应定期或不定期对其进行密闭性测试。
4-5-1-1压力真空校验器密闭性测试方法:在恒温条件下,将压力真空校验器处于初始状态,关闭被测接口开关,通过升压阀给出一个粗略压力值后关闭升压阀,通过调整器调至标准器上的准确值,计时并观察标准器示值变化。如果30分钟内标准器的示值变化小于0.005MPa则闭性能合格。否则应对压力真空校验器进行密闭性能检修。
5、变更
日期        更新编号        更新原因
2007年9月        00        原物
 楼主| sclinyong 发表于 2007-9-23 09:02:30 | 显示全部楼层
不能上传附件,只好这样。
童心未泯 发表于 2008-4-9 10:00:39 | 显示全部楼层
你好,请问怎么进行密闭性能维修?我们有一台0-6MPa的校验仪,装了变压器油后一直漏油,不知道怎么回事
GMT+8, 2026-4-10 10:03
