钢铁行业能源计量器具配备和管理要求(送审稿)之2
ldzhwu 发表于 2007-9-23 13:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
4   能源计量器具的配备要求
4.1        能源计量的种类
本标准所称能源,指煤炭、原油、天然气、焦碳、煤气等和其他直接或着通过加工、转换、回收而取得有用能的各种资源。
4.2        本标准能源计量范围:
    a)  输入用能单位、次级用能单位、用能单元的能源及载能工质;
b)  输出用能单位、次级用能单位、用能单元的能源及载能工质;
c)  用能单位、次级用能单位、用能单元使用的能源及载能工质;
d)  用能单位、次级用能单位、用能单元自产的能源及载能工质;
e)  用能单位、次级用能单位、用能单元回收利用的余能资源。
4.3  能源计量器具的配备原则
4.3.1  应满足能源分类计量的要求。
4.3.2 应满足用能单位能源分级分项进行结算、核算的要求。
4.3.3  应满足节能监测的要求,并配备必要的便携式节能检测计量器具。
4.3.4 应按生产与非生产用能、自用与转供能源分别计量。
4.3.5  对回收利用二次能源的回收量、使用量及放散量要求配备能源计量器具,包括利用高炉炉顶压差、焦炉干熄焦余能发电,回收利用高炉煤气、转炉煤气,回收余热转换为蒸汽,回收处理污水再利用等。
4.3.6  随着生产能力、产品结构、工艺技术的变化,能源物质运输方式的改变等,能源计量设备应及时补充完善。
4.3.7  随新建、改造、检修工程,能源计量器具应与项目主体同时设计、同时施工、同时验收和投入使用,设计方案中应有能源评价内容,符合YB9051的要求。
4.3.8  因施工等原因,需临时拆除计量器具及管、线、盘等附属设施时,必须经过计量、能源管理部门同意,并采取措施保证其间能源管理有效,明确工程完工后恢复计量装置原状的责任。
4.3.9  对具备实行躲峰用电条件的单位,应安装峰谷电表。
4.4   能源计量器具的配备要求
4.4.1 能源计量器具配备率按下式计算:
×100%
式中:Rp——能源计量器具配备率,%;
      NS——能源计量器具实际的安装配备数量;
NX——计量器具配备理论需要量。
4.4.2  用能单位、次级用能单位、用能单元应加装能源计量器具。
4.4.3  能源计量器具配备率应符合表1的要求。
4.4.4  用能量(产能量或输运能量)大于或等于表2中一种或多种能源消耗量限定值的次级用能单位为主要次级用能单位。
主要次级用能单位应按表2要求配备能源计量器具。
表1  能源计量器具配备率要求           单位:%
能源种类        进出用能单位        进出主要次级
用能单位        用能单元
电力        外购电        100        100        100
        自备发电        100        100        100
        利用余能发电        100        100        100
源        煤
炭        原煤        100        100        95
                炼焦洗精煤        100        100        95
                其他洗煤        100        100        95
                型煤        100        100        95
        焦炭        100        100        95
源        原油        100        100        95
        成品油        100        100        95
        重油        100        100        90
         汽油        100        100        90
        煤油        100        100        90
        柴油        100        100        90
        燃料油        100        100        90
源        天然气        100        100        95
        液化气        100        100        90
        焦炉煤气        100        100         80
        转炉煤气        100        95        90
        高炉煤气        100        95        90
        混合煤气        100        95        90
        发生炉煤气        100        95        90
        氧气        100        100        95
        氮气        100        100        90
        氩气        100        100        90
质        蒸气        100        90        80
        余热回收蒸气        100        90        80
        净水        100        100        95
        新水(工业水)        100        95        90
它        软化水        100        95        90
        循环水、中水        90        90        90
        压缩空气        100        100        90
        鼓风        100         100        90
4.4.5  单台设备能源消耗量大于或等于表3中一种或多种能源消耗量限定值的为主要用能设备。
主要用能设备应按表3要求配备能源计量器具。
4.4.6  对从事能源生产的用能单位(如企业自备的动力、电力、制氧生产厂等),其所配备的能源计量器具应满足评价其能源加工、转换、输运效率的要求。
4.4.7  用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表4的要求。
4.4.8  主要次级用能单位所配备能源计量器具的准确度等级(电能表除外)参照表4的要求,电能表可比表4的同类用户低一个档次的要求。
4.4.9  主要用能设备所配备能源计量器具的准确度等级(电能表除外)参照表4的要求,电能表可比表4的同类用户低一个档次的要求。
表2  主要次级用能单位配备能源计量器具的能源消耗量(或功率)限定值
能源种类        电 力        固体燃料        原  油
成品油
石油液化气        重 油
        煤  气
天然气        蒸 汽
热 水        水        其 它
单  位        kW         t/a        t/a        t/a        m3/a        GJ/a        t/a        GJ /a
限定值        10        100        40        80        10000        5000        5000        2926
注1:表中a是法定计量单位中“年”的符号。
注2:表中的m3指在标准状态下,表3同。
注3:2926GJ相当于100t标准煤。其它能源应按等同热值折算,表3同。
表3  主要用能设备配备能源计量器具的能源消耗量(或功率)限定值
能源种类        电力        固体
燃料        原  油
成品油
石油液化气        重 油
        煤  气
天然气        蒸 汽
热 水        水        其 它
单  位        kW         t/h        t/h        t/h        m3/h        MW        t/h        GJ /h
限定值        100        1        0.5        1        100        7        1        29.26
注1:对于可单独进行能源计量考核的用能单元(装置、系统、工序、工段等),如果用能单元已配置了能源计量器具,用能单元中的主要用能设备可以不再单独配置能源计量器具。
注2:对于集中管理同类用能设备的用能单元(锅炉房、泵房等),如果用能单元已配置了能源计量器具,用能单元中的主要用能设备可以不再单独配置能源计量器具。
4.4.10  能源作为生产原料使用时,其计量器具的准确度等级应满足相应的生产工艺要求。
4.4.11  能源计量器具的性能应满足相应的生产工艺及使用环境(如温度、温度变化率、湿度、照明、振动、粉尘、腐蚀、电磁干扰等)要求。
 楼主| ldzhwu 发表于 2007-9-23 13:19:55 | 显示全部楼层
之3
5 能源计量器具的管理要求
5.1  能源计量制度
5.1.1用能单位应建立能源计量管理体系,形成文档,保持并持续改进其有效性。
5.1.2用能单位应建立和使用文档化的程序来规范人员行为,管理计量器具和进行数据的采集、处理和汇总。
5.2  能源计量人员
5.2.1用能单位应设专人负责能源计量器具的管理,负责能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维护、修理、更新报废等管理工作。
5.2.2  用能单位应设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理。
5.2.3  用能单位的能源计量管理人员,应通过相关部门的培训考核,持证上岗;用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案。
5.2.4  能源计量器具的管理、检定、校准和维修人员,应具有相应的资格。
表4  用能单位能源计量器具准确度等级要求
计量器具类别        计    量    目    的        准确度等级
衡  器        进出用能单位燃料的静态计量        Ⅲ
        进出用能单位燃料的动态计量        0.5
电能表
        进出用能单位有功交流电能计量Ⅰ类用户        0.5s
        进出用能单位有功交流电能计量Ⅱ类用户        0.5
        进出用能单位有功交流电能计量Ⅲ类用户        1.0
        进出用能单位有功交流电能计量Ⅳ类用户        2.0
        进出用能单位有功交流电能计量Ⅴ类用户        2.0
        进出用能单位的直流电能计量        2.0
油流量表
(装置)        进出用能单位        汽油、柴油        0.5
                重油        1.0
气体流量表
(装置)        进出用能单位        煤气、天然气        2.0
                蒸气        1.0
水流量表
(装置)        进出用能单位
水量        管径 ≤250mm        2.5
                管径 >250mm        1.5
温度计        用于液态、气态能源的温度计量        2.0
        与气体、蒸气质量计算相关的温度计量        1.0
压力表        用于气态、液态能源的压力计量        2.0
        与气体、蒸气质量计算相关的压力计量        1.0
注1:当计量器具是由传感器(变送器)、二次仪表组成的测量装置或系统时,表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时,可用传感器与二次仪表的准确度。
注2:运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少,将用户分为五类。                                      Ⅰ类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000 kVA 及以上的高压计费用户;        Ⅱ类用户为小于Ⅰ类用户用电量(或变压器容量),但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000 kVA 及以上的高压计费用户;        Ⅲ类用户为小于Ⅱ类用户用电量(或变压器容量),但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315 kVA 及以上的计费用户;        Ⅳ 类用户为负荷容量为315 kVA 及以上的计费用户;                                       Ⅴ类用户为单项用电的计费用户。
注3:用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。
注4:用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T18603-2001附录A和附录B的要求。
5.2.5  对取得相应资格的能源管理和检定人员应相对稳定。
5.3  能源计量器具
5.3.1 用能单位应备有完整的能源计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编码、安装使用地点、状态(指合格、准用、停用等)。主要次级用能单位和主要用能设备应备有独立的能源计量器具一览分表。
5.3.2 用能设备的设计、安装和使用应能满足GB/T6422、GB/T15316中关于用能设备的能源监测要求。
5.3.3用能单位应建立能源计量器具档案,内容包括:使用说明书、出厂合格证、最近两个连续周期的检定(测试、校准)证书、计量器具维修记录;其他相关的信息。
5.3.4  用能单位应建有能源计量器具量值传递或溯源图,其中作为用能单位内部标准计量器具使用的,要明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。
5.3.5  用能单位的能源计量器具,凡属自行校准且自行确定校准间隔的,应有现行有效的受控文件依据。
5.3.6 能源计量器具应定期检定(校准)。凡经检定(校准)不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具,其检定周期、检定方式应遵循有关计量法规的规定。
5.3.7  在用的能源计量器具,应在明显位置粘贴与能源计量器具一览表编号对应的标签,便于管理和查验。
5.4  能源计量数据
5.4.1 用能单位应建立能源统计报表制度。能源统计报表数据应能追溯至计量测试记录。
5.4.2  能源计量数据记录应采用规范的表格式样,计量测试记录表格应便于对数据的汇总与分析,应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。
5.4.3  重点用能单位可建立能源计量数据中心,通过计算机网络技术,实现生产过程能源动态管理,按生产周期(班、日、月)及时获取、更新能源数据。
5.4.4  用于生产、结算、考核等的能源数据,统一由计量部门确认或提供。
5.4.5计量数据统计时间,以计量、计划、生产、供应、经销、运输等部门共同商定的时间为准,不得提前或错后,防止数据有误。
5.4.6  各种能源计量单据,由计量部门负责保存三年以上。
5.4.7 用能单位外购、外销计量异议处理,由物资供应、经销部门牵头组织,计量等有关部门参加协同处理;厂际间出现计量差异,由计量部门组织仲裁。
5.4.8  用能单位启用能源产品,必须提前一月书面通知能源、计量管理部门。
5.4.9  对在能源计量过程中利用断电、复零及其它作弊行为影响计量器具正常出数获得利益者,进行实际使用量的加倍经济处罚。经济处罚的量不作为能源消耗指标统计。
5.4.10 能源损耗由供需双方根据运输、管网计量交割点情况,按耗用量同比例承担。
参与人数 1威望 +1 金币 +1 收起 理由
lzl_1972 + 1 + 1 原创内容
 楼主| ldzhwu 发表于 2007-9-29 22:13:20 | 显示全部楼层
可惜我还不能传附件,好多资料不能传.以后可传时一定作附件传.
GMT+8, 2026-4-10 13:22
