[质量] 电子秤和电子天平的区别.
风吹石 发表于 2007-9-23 14:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有这方面的资料,在这里叙述一下电子秤和电子天平的区别.市场上这类东西太多了,有的说是天平,有的说是秤,都是生产者自己说的.
本人认为,由于都是用称重传感器,他们的区别就不应用精度等级来区分而应该看他们的使用方式:用来得出的结果是"质量"的就是天平,而只是称出"重量"的就是秤.
jerb 发表于 2007-9-23 23:27:11 | 显示全部楼层
“本人认为,由于都是用称重传感器,他们的区别就不应用精度等级来区分而应该看他们的使用方式:用来得出的结果是"质量"的就是天平,而只是称出"重量"的就是秤.”————我不太认同这点。
电子天平和电子秤都是称量出“重量”的吧?只有那些双盘式的天平称量出的才是“质量”。
jerb 发表于 2007-9-23 23:29:01 | 显示全部楼层
根据衡器准确度等级的不同,可分为天平和秤。
          天平是特种准确度级和高准确度级的衡器。
         秤则是中准确度级和普通准确度级的非自动衡器,以及具有相应静态准确度级的自动衡器的总称,其中前者叫做非自动秤,后者叫做自动秤。非自动秤又可分为自行指示秤和非自行指示秤,自行指示秤是指无人操作即可取得平衡位置和称量结果的秤,如电子计价秤;非自行指示秤是指完全靠人员操作来获得平衡位置的秤,如案秤、台秤。
 楼主| 风吹石 发表于 2007-9-24 06:43:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
如果电子天平得不出质量值,那怎作砝码标准传递呢?
其实现在用来进行砝码传递的电子天平已经被称为质量比较器了,其要求也跟电子天平有所不同。
zmwangping 发表于 2007-10-3 17:04:15 | 显示全部楼层
不管是用什么传感器,目前,电子天平只能测出重量。所以,当换一个地方,应用砝码首先自校一下。因为在称重过程中,是有用标准砝码的。
宋小俊 发表于 2007-10-5 23:08:29 | 显示全部楼层
电子天平与电子秤的区别:
1、电子天平与电子秤传感器的结构不一样,电子天平要复杂一些,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。电子秤的精度一般为1/3000,也就是说全程量3000g,精度可以达到1g。电子秤一般精确到1g,而电子天平则精确到小数点后一位甚至四五位以上。
2、价格上电子秤比较便宜,造价低,,而天平造价要一些,一般比电子秤耐用。
3、电子天平的使用环境上,不论温度、湿度、振动、气流等要求比电子秤严格。
4、精度很高的电子天平都自带有内校功能,电子秤则没有,一般都需要用砝码外校。
changjing + 2 热心回复
terryzsj 发表于 2007-10-7 21:06:17 | 显示全部楼层
是根据分度数区别的,规程上有。
 楼主| 风吹石 发表于 2007-10-8 08:13:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复.从大家的回复可以看出,除了精度等级上的区分之外,没有实质性的不同.所以没有必要严格区分.但是在检定员考核中,天平和衡器就是两个不同的项目,而在实际检定中,除了机械天平和衡器有明显区别外,电子天平和电子秤真的很难完全区分的.
容儿 发表于 2007-10-27 14:36:56 | 显示全部楼层
电子秤和电子天平没有严格的区分,只是传感器的构造不同,都属于非自动衡器,计量特性和技术要求由OIML第76号国际建议做出规定,按分度数分成四个等级。
liylhl 发表于 2008-3-3 20:37:04 | 显示全部楼层
二者的有效使用范围不一样,电子秤有最小秤量的规定,而电子天平则没有。
udbiyct 发表于 2015-5-15 15:22:36 | 显示全部楼层
用来得出的结果是"质量"的就是天平,而只是称出"重量"的就是秤.------------之前有在一本书上看到过,在计量行业中,重量和质量是同一个概念,他们与重力才有本质的区别!
udbiyct 发表于 2015-5-15 15:33:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 01:44
