[质量] TG328A天平左右两边的感量超差
宋小俊 发表于 2007-9-23 20:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TG328A天平左右两边的全称量感量超差的调整,有没有简单实用的方法?
jerb 发表于 2007-9-23 23:07:08 | 显示全部楼层
如果两边超差基本相等的话,最简单的方法就是调重心高低。
s1978 发表于 2007-9-25 23:54:24 | 显示全部楼层
造成此问题是因为天平是吃线或离线,所以先找准是什么,再作修理.
冉龙跃 发表于 2007-9-26 09:02:05 | 显示全部楼层
TG328A天平左右两边的全称量感量超差:要看是吃线还是离线,通过升降刀来调整
欧米加 发表于 2007-12-3 21:49:48 | 显示全部楼层
如果空秤不超差,全秤超差的话,就是要调吃离线了.
qzkhzjs 发表于 2007-12-6 20:14:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果是空秤分度值超差,就调重心螺丝,如果是满秤分度值超差,就看是吃线还是离线,要通过调刀线来修正
zhaoyan 发表于 2008-7-13 15:58:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在检定和修理天平的工作中,经常遇到天平的空载、全载灵敏度不一致。也就是说,天平的三刀刃不在一条直线上,天平的三个刀子有三种状态,即平线、吃线、离线。
zeroline 发表于 2008-7-14 01:58:46 | 显示全部楼层
有两种情况.一种是两边都是一致的.比如都是105.可以通过调整升降螺丝来调吃线离线.另外一种是不一致.比如一边是102一边是105.很遗憾的告诉你.不能调整.只能将就调整一下达到一个最好的状态来将就使用.本人从事天平检定工作5年.一直未能解决第二种情况.如果有人能有方法解决的话.请给我写信.谢谢.
草飞龙 发表于 2008-7-14 14:45:47 | 显示全部楼层
如果空、全载两边超差基本相等的话,最简单的方法就是调重心高低,如果空载灵敏度合格,全载偏低、则提升边刀,使其达到要求,空载灵敏度合格,全载偏高,则降低边刀.
zhaoyan 发表于 2008-7-14 18:30:57 | 显示全部楼层
浅谈如何消除天平偏感
天平的偏感,就是天平左右两盘的分度值不相等。表现为用同一质量的标准不砝码,先后放在同一台天平的左右称盘中,结果两盘所反应的灵敏性不一致。在天平的检定与维修过程中,偏感是常遇到的现象之一,可按照由指针到横梁,再到刀口的顺序,逐一检查并削除它。
1、观察指针是否垂直
指针不垂直,是指指针不垂直横梁。观察时,可将横梁取下,倒置在底座板上,并将指针靠近天平外框边缘,指针若不垂直,这时会很容易观察出。指针偏向哪一边,哪边的灵敏度就低。可松开指针连接横梁的固定螺丝,把指针向另一边调整,边调边观察边紧螺丝。
2、看横梁是否水平
将横梁装好,微微低下头,观察横梁上端与天平顶部是否平行。若横梁一头高一头低,高的一侧灵敏度也高。调修时,可降低高头一侧的支力销,也可升高低头一侧的支力销,同时注意控制好刀缝。
3、看中刀承是否水平
中刀承不水平,使中刀的夹角不一致,刀承高的一边灵敏度高,低的一边灵敏度低,应重新安装中刀承。
4、检查玛瑙刀口的状况
刀口状况异常引起偏感的情况最多,主要有以下几种:
(1) 玛瑙刀口夹角不对称。刀口两边的夹角不对称,一边刀刃大,一边刀刃小。刀刃大的一侧,曲率半径小,摩阻小,灵敏度就高。所以,不合规格的刀口严禁使用。遇到夹角不对称的刀口,应立即更换。
(2) 两把边刀规格不一致。两把边刀大小规格不一,或一旧一新,锋利程序不同,都易产生偏感,哪个边刀摩阻小,哪个边刀灵敏度就高。故更换边刀时,两边要同时更换。
(3) 中刀安装歪斜。刀口本身没问题,但由于安装不佳,或由于中刀盒歪斜,使中刀刃不垂直中刀承平面。刀口往哪边歪,哪边灵敏度高。此时,应重新安装中刀。
(4) 边刀连续不水平。两边刀到天平底座不等高,高的边,灵敏度高。所以调天平灵敏度时,不要总是调一侧边刀,以防一头高一头低现象出现。对于新换刀的天平,有偏感,要调整边刀的高度。使用中的天平出现偏感,说明一侧边刀磨损严重,只有更换新刀。
(5) 一边边刀盒不垂直。由于装配技术不佳,或调不等臂时,短臂一侧的边刀盒被偏差螺丝挤歪。哪侧边刀盒向外斜的角度越大哪侧灵敏度就越低,应平移挤歪的刀盒,使两刀盒与横梁垂直。
GMT+8, 2026-4-10 09:49
