[质量体系与标准] 有关建标问题
计量单位 发表于 2007-9-24 07:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建标是否是一个规程就需要建立一个标准,可否将内似的合并建立一个标准,比如:布氏洛氏维氏硬度计就有三个规程,如能合三为一岂不是省去很多不必要的麻烦,请坛友们献计献策。谢谢!
ywb2008 发表于 2007-9-24 07:24:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
将布氏洛氏维氏硬度计合三为一建标,应该可以吧。
ljg5647 发表于 2007-9-24 09:59:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以只建一个标,布洛维建标资料都要全
一凡 发表于 2007-9-24 20:51:45 | 显示全部楼层
我认为不能建一个标准,他们三者的测量原理不一样,应该分别建三个标准,本人观点不一定对,共参考。
计量员-2 发表于 2007-9-24 21:13:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不能合建一个标准,在JJF1022-91中有明确的标准名称命名,应该是布氏、洛氏和维氏硬度计分别建标,并且各自的测量原理也不一样。有的标准可以多个规程合建应该标准,如数字多用表标准装置就是一个标准可以使用多个规程(源和表可以开展近十个规程);有的就不可以,如该硬度标准就不能合建。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2007-9-24 21:15 编辑 ]
风吹石 发表于 2007-9-24 21:45:38 | 显示全部楼层
按照计量标准装置的命名规范,上述几项是可以建立一个标准的,名称就是“检定硬度计标准器组”,把洛氏(含表面洛氏)、布氏、维氏和里氏的标准硬度块作为主标准器,其他如检定负荷的测力仪作为配套设备,在开展的检定项目中详细说明,在依据的规程中逐项写入,这样就没有问题了。要知道,硬度检定员的考核不会单纯一项,肯定是所有布氏、洛氏和维氏的知识一并考的。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 计量单位 发表于 2007-9-25 07:21:59 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
您好!对与您的回复我很满意,为此借论坛之便谢谢您!
GMT+8, 2026-4-10 12:05
