[流量] 蒸汽流量计?
天空一片 发表于 2009-11-18 12:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近两天,我发现我公司用的蒸汽流量计在统计时(涡街流量计),计算产品单耗增加大约12%左右,目前还没有查出是什么原因造成的,不知哪位能帮忙分析一下原因?谢谢!
旋风 发表于 2009-11-18 19:30:48 | 显示全部楼层
看看温度、压力补偿设定;有无振动源;停气有无流量信号
 楼主| 天空一片 发表于 2009-11-19 08:17:21 | 显示全部楼层
谢谢!楼上的。
zhoujidai 发表于 2009-11-20 17:29:30 | 显示全部楼层
你这个问题要从多方面进行考虑,因为是计算的是产品单耗,首先可以检查一下涡街流量计,有无振动、干扰、温压补偿是否正常等等,在排除流量计本身的问题后,剩下就是你的泄漏了,好好查查,另外现在天气冷了,生产设备,管道的保温不好以及采暖量的增加都会使产品单耗增加的。
济热小哥 发表于 2010-2-3 22:29:32 | 显示全部楼层
单耗突然增加,首先看蒸汽的品质有无明显的改变,可能是蒸汽的品质发生变化了,然后再看下涡街流量计的信号放大板的增益是否需要调校。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
