[扭矩] 扭矩扳手的校准和调整?
 火.. [复制链接]
cnx007 发表于 2009-11-18 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,大家公司的扭矩扳手是如何校准和调整的?
aiping2100 发表于 2009-11-19 20:37:26 | 显示全部楼层
这个不好回答,你可以具体问哪种的扳手调法,看论坛有人知道不!
因为扭矩扳手有很多生产厂家,每个厂家的都不一样,国产大部分可以调,进口的大部分不能调,
可调的一般调弹簧的松与紧,表盘的调放大比等等.
回复 支持 1 反对 0
礼匪 发表于 2009-11-20 15:39:26 | 显示全部楼层
日本东日啥大部分的都可调
 楼主| cnx007 发表于 2009-11-29 10:44:39 | 显示全部楼层
我们用的是SATA,厂家说需要专用工具,也不提供调整方法。
大家有没有调校过SATA扳手的
吉利阿友 发表于 2009-12-2 12:31:12 | 显示全部楼层
世达的扳子是我见过的最差的扭矩扳子。连国产的都不如!!!!
调校这种牌子的扭矩扳子(指预置式)的,其实没什么特别的技巧,也不要什么厂家说的专用工具。一种相应规格的T型套筒即可。
方法是:用T型套筒拆开扳子后端的那颗螺母后,用手向后拉锁止环,整个扳子的尾部(施加扭矩时手握的那部分,实际上是调整轮,只不过比一般的大了一号而已)就拆下了。这时你可以看到余下的部分有一根很长的螺杆,螺杆上有一颗(或二颗,好几年没用没修这个牌子的东东了,记不大清楚了)螺母,你调整这根长长的螺杆(往内调好像示值是变大,往内好像是变小,记不清楚了,你可以试试看),就可以校正误差了。
注意:长螺杆上的那颗螺母是用来调整调整轮压离线的(位置不好定,要反复试很多次),另外其位置对拆下部分的复位有很大的影响,一定要找正,否则拆下的部分不好装上。
     你按我说的方法多试几次,相信可以调好的。
     修这种扳子的最大技巧在于:
     修理人员要有极大的耐心,还要有很细的心思。
    希望我的回答能解决你的困难。
参与人数 2金币 +6 收起 理由
钟神秀 + 1 实际工作经验积累,赞一个!
changjing + 5 热心回复
282485166 发表于 2009-12-10 19:46:57 | 显示全部楼层
送到计量所,有扭矩标准装置。
fsjl 发表于 2009-12-11 13:15:04 | 显示全部楼层
送检就OK啦,一般是以3%检定。
sunnyjessie 发表于 2010-12-16 15:17:19 | 显示全部楼层
学习了,楼主见多识广
sunnyjessie 发表于 2010-12-16 15:17:47 | 显示全部楼层
学习了,楼主见多识广
mikejiang 发表于 2011-1-25 22:46:06 | 显示全部楼层
一般情况计量院只能校准预置的扭力扳手,或者调整线性主要原因是没有零件或者不了解工具内部结构
wsbl 发表于 2011-1-26 14:54:08 | 显示全部楼层
但SATA这个牌子的真的很差!好多客户送来检都超差!
mikejiang 发表于 2011-1-27 23:31:21 | 显示全部楼层
他的弹簧不行,我是搞扭力工具维修的CDI,有问题可以发我邮件mike.jiang@snapon.com
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 15:43:47 | 显示全部楼层
不行的话掰掰指针呗~用钳子~没办法的办法
yzjl3420646 发表于 2009-11-20 15:56
    呵呵,东日的指针的,就是可以掰掰指针调零的。。.
budonglangman 发表于 2012-10-15 16:32:21 | 显示全部楼层
大多数都是可调的,我是专业维修进口扭矩扳手的,呵呵
SATA质量介于国产和进口之间,其实就是个高质量的国产。
一般进口工具供应商不把它看作对手,定位是不同的,德国进口的比SATA的贵得多。
hzeng 发表于 2012-10-30 21:50:55 | 显示全部楼层
我接触过的扳手都是可以调的,像嵊州,东方,东日,世达,达威力等待
mwlr 发表于 2012-10-31 12:11:31 | 显示全部楼层
世达的扭矩班子很一般,日本生产的还算不错
mwlr 发表于 2012-10-31 12:12:13 | 显示全部楼层
我自己感觉CDI的扭矩班子很好,就是比较贵
qazzsw 发表于 2012-12-3 17:11:37 | 显示全部楼层
SATA质量介于国产和进口之间
新新宸 发表于 2013-10-25 09:01:07 | 显示全部楼层
一分钱,一分货!!!
一人计量室 发表于 2014-4-28 21:40:49 | 显示全部楼层
回复 19# qazzsw
公司的世达两个周期就超差了!没可用T扳就拆不了
吉利阿友 发表于 2014-4-28 23:08:59 | 显示全部楼层
回复 21# 一人计量室 公司内部组织人焊装一个T套筒扳子就成了,不能指望什么工具都用现成的。
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-29 23:06:16 | 显示全部楼层
世达应该就是国产的,质量真的不怎么样。个人觉得FACOM预置最佳。
maxfield 发表于 2014-9-2 23:30:04 | 显示全部楼层
德国产的扭力扳手会不会比日本的好点?
knightyee 发表于 2014-11-1 08:48:24 | 显示全部楼层
德国产的扭力扳手会不会比日本的好点?
这个还要比较价格,,,你出多些钱,人家就给多些质量和精度。
405538055 发表于 2015-5-9 07:47:12 | 显示全部楼层
其实都是可以调整的,不过有些比较复杂,德国进口的品牌我还比较了解。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
