计量仪器委托检测办理指南
nkjh123456 发表于 2007-9-24 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量仪器委托检测办理指南
1、客户送检计量仪器请到本所仪器收发室窗口办理送检登记手续。
2、仪器收发员和客户双方共同对送检计量仪器性能及外观是否保持完好进行确定。
3、        仪器收发员将客户的单位全称、地址、邮编、联系电话及送检计量仪器资料详细完整填入《宁波市计量测试所检定/校准委托书》(以下简称《检定/校准委托书》)。仪器收发员应询问顾客对送检计量仪器的准确度和测量范围有否特殊要求及检定不合格时是否需要修理,并在《检定/校准委托书》上注明。
4、客户请仔细核对《检定/校准委托书》的填写内容与送检计量仪器的实际情况一致性,确认无误后,在《检定/校准委托书》上签名认可。仪器收发员将《检定/校准委托书》第四联交给顾客作为送检计量仪器完成检测后提取凭证,请客户妥善保管。
5、客户送检计量器具完成检测后,仪器收发员立即采用电话、信函等联系方式通知客户前来提取。
6、客户凭《检定/校准委托书》第四联提货凭证到仪器收发室办理提货手续,(客户如将《检定/校准委托书》第四联提货凭证遗失,客户应出示单位有效取件证明,并出示取件人身份证,方可办理取件手续。)仪器收发员将完工结算单《宁波市收费(基金)缴款通知书》交给客户,客户然后到市局定点银行缴款点(6203室)交款。
7、客户凭交款发票到仪器收发室提取送检计量仪器和检测证书,客户取货时请仔细核对提取的计量仪器与《检定/校准委托书》填写内容的一致性,客户如对提取检测证书和计量仪器有疑问,请立即与仪器收发员或业务开发部联系。
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-9-24 10:10:54 | 显示全部楼层
计量标准使用维护制度
计量标准使用维护制度
1、经建立计量标准后,其计量标准器具的保存、维护和使用计量标准,必须遵守本规定。
2、对计量标准器具进行使用、保存、维护的工作人员必须经考核合格,持有检定员证。
3、对计量标准器具的使用、操作、必须按各计量标准器具操作、维护程序规定或设备说明书的要求进操作。
4、计量标准器具由专人保管和维护。
5、对计量标准器具应每月定期检查计量标准的技术状况,保证其正常工作,并对其互相比对,随时了解其工作状况。
6、存放使用计量标准器具的检定室必须具有计量标准正常工作的所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰的环境条件。
7、检定室内各设备必须摆放整齐,其摆放、布局及设备间距等必须满足有关规程中安全、防干扰的要求。
8、计量标准器具应按规程要求,定期进行送检。送检合格完毕后,应将其检定证书归档整理保存。并在计量标准稳定度考核记录中如实填写有关内容。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
 楼主| nkjh123456 发表于 2007-9-24 10:13:40 | 显示全部楼层
申请计量标准考核前的准备
申请计量标准考核前的准备
1、 申请计量标准考核前的准备
    申请单位在提交《计量标准考核(复查)申请书》(格式见附录A)之前,必须完成以下准备工作:
(1)        选用的计量标准,其计量技术指标应当满足相应的国家计量检定系统表和计量检定规程(或计量技术规范)的要求,具有有效检定证书;
(2)        计量标准器和配套设备,应当试运行足够的时间;
(3)        完成《计量标准技术报告》(格式见附录B)的撰写,其中测量不确定度评定、验证及重复性、稳定性考核的填写见附录C;
(4)        实验室环境条件必须符合开展检定/校准工作的要求,并按要求配备对环境条件进行有效监测、控制的设施;
(5)        配备至少2名持本项目计量检定的人员(校准要配备具有校准资格的人员);
(6)        具有完善的管理制度(或程序文件)(见附录D);
a.        实验室岗位责任制
b.        计量标准使用维护制度
c.        计量标准器周期检定制度
d.        原始记录及证书核验制度
e.        事故报告制度
f.        计量标准技术档案管理制度
(7)        建立计量标准技术档案(见附录E)。
2、        申请计量标准考核应提供的资料
   (1)《计量标准考核(复查)申请书》原件一式两份;
   (2)《计量标准技术报告》一份;
   (3)《计量标准测量重复性考核记录》复印件一份;
   (4)《计量标准稳定性考核记录》复印件一份;
   (5)计量标准器及主要配套设备有效检定证书复印件一份;
   (6)符合开展检定/校准项目的原始记录及相应的模拟检定/校准证书复印件两份。
3、        计量标准复查前的准备
  为保证计量标准处于正常工作状态,并为计量标准函审复查提供技术依据,建标单位应当做好以下工作:
(1)        计量标准器在两次周期检定之间应当进行运行检查,做好记录,并妥善保管:
(2)        参加比对试验,做好记录并妥善保管:
(3)        提供测量重复性试验数据,以保障计量标准的可靠性;
(4)        提供稳定性试验数据,以保障计量标准的准确性。
申请复查德计量标准应当提供以下技术资料:
   (2)《计量标准考核证书》原件;
   (3)《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及配套设备计量器具的检定证书复印件一份;
(4)        更换计量标准器或配套设备应附上计量标准变更申请表一式两分;
(5)        至少两份随机抽取的该计量标准近期开展检定/校准的原始记录和检定/校准证书复印件;
(6)        《计量标准考核证书》有效期内《计量标准稳定性考核记录》复印件一份;
(7)        《计量标准考核证书》有效期内《计量标准测量重复性考核记录》复印件一份;
(8)        计量标准器在两次周期检定之间进行检查或验证比对试验记录复印件一份。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
hikaruzhao 发表于 2008-7-15 21:41:51 | 显示全部楼层
感觉计量方面是一个非常深奥的课题,我刚开始接触什么都不太懂,感谢前辈的一些指导意见!
GMT+8, 2026-4-10 08:35
