[数据] 求助有关修正值
jgn007 发表于 2009-11-18 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚校准了一台培养箱,设定值为37.5度,实测温度37.1度,显示温度37.4度,温度均匀度正负0.3度,温度波动值0.2度。请问我的修正值应该设定为多少呢?是0.3还是0.4度。(设定值-实测值OR显示值-实测值)。多谢了。另外校准证书给了扩展不确定度0.3,我怎么运用呢。
zhoujidai 发表于 2009-11-18 20:03:33 | 显示全部楼层
修正值为实测值-显示值。显示值-实测值为示值误差。设定值为控制值,是不进行误差计算的。不确定度简单的说就是真值不能取得的程度。
星空漫步 发表于 2009-11-19 09:54:49 | 显示全部楼层
2楼的解释非常好!
按照这种解释推算,修正值应该=37.1度-37.4度=-0.3度,而不是楼主所问的0.3度。
注意:修正值的符号是不能搞错的!
valen1234 发表于 2010-3-17 21:24:26 | 显示全部楼层
修正值=实测值-显示值
uygyy 发表于 2010-3-19 09:13:18 | 显示全部楼层
gwgwj 发表于 2010-4-15 11:48:09 | 显示全部楼层
那这一温度点的修正值有了。
但是校准点是37.5,实际应用中可能还有40,45,60不同点,这样该如何给出修正值呢?
请教各位,谢谢!
zhoujidai 发表于 2010-4-15 14:52:13 | 显示全部楼层
如用户需要修正值,提出要求,按照用户要求的各点给出修正值。
GMT+8, 2026-4-6 17:11
