[质量体系与标准] 测量不确定初学者指南(一)
zuojiali 发表于 2006-12-4 20:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定初学者指南(一)
  1. 测量
1. 1什么是测量?
测量告知我们关于某物的属性。它可以告诉我们某物体有多重,或者有多热,或者有多
长。测量就赋予这种属性一个数。
测量总是用某种仪器来实现的。尺子、秒表、称重称,以及温度计都是测量仪器。
测量结果通常有两部分组成:一个数和一个测量单位,例如"这有多长?……2米"。
1. 2什么不是测量?
有些过程看起来像是测量,然而并不是。例如,两根绳子做比较,看那一根长些,这实际上就不是测量。计数通常也不认为是测量。检测(test)往往不是测量;检测通常要得出"是或非"的答案,或者"合格或不合格"的结果。(但是,测量可以是检测的局部过程,逐而得出检测结果)。
2. 测量不确定度
2.1 什么是测量不确定度?
测量不确定度是对任何测量的结果存有怀疑。你也许认为制作良好的尺子、钟表和温度计应该是可靠的,并应给出正确答案。但对每一次测量,即使是最仔细的,总是会有怀疑的余量。在日常说话中,这可以表述为"出入",例如一根绳子可能2米长,由1cm的"出入"。
2.2 测量不确定度的表述
由于对任何测量总是存在怀疑的余量,所以我们需要回答"余量有多大?"和"怀疑有多差?"这样,为了给不确定度定量实际上需要有两个数。一个是该余量(或称区间)的宽度;另一个是置信概率,说明我们对"真值"在该余量范围内有多大把握。
例如:
我们可以说某棍子的长度测定为20厘米加或减1厘米,由95%的置信概率。这结果可以写成:
20cm±1cm,置信概率为95%。
这个表述是说我们对棍子长度在19厘米到12厘米时间由95%的把握。还有其他一些表述置信概率的方式,对此将在下文第7节中再说。
2.3误差与不确定度的比较
不要混淆术语"误差"和"不确定度"是很重要的。
误差:是某待测物的测得值与"真值"之间的差。
不确定度:是定量表示对测量结果的怀疑程度。
无论何时我们都可能试图去修正任何已知的误差,例如:通过从校准证书得到的修正值。
但是我们并不知道其值的任何误差都是不确定度的来源。
2.4 为什么测量不确定度是重要的
你也许对测量不确定度有兴趣仅仅是因为你希望要做质量好的测量,并要了解结果。但是,还有其他一些更特殊的理由要考虑测量不确定度。
你也需要做测量作为下列工作的一部分:
校准--必须在证书上报告测量不确定度。
检测--需要测量不确定度来确定合格与否。
允差--在你能确定是否符合允差以前,你需要知道不确定度。 ……或者你可能需要阅读或了解校准证书或者检测或测量的书面技术规范
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-10 15:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Wellqi + 2
zjr17 发表于 2006-12-14 09:23:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主。那不确定度都有些什么样的计算方法?
hansi3911 发表于 2006-12-14 16:46:25 | 显示全部楼层
谢谢!总算有些概念了.
chem1974 发表于 2006-12-18 11:40:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主。那不确定度(二)呢?
likerfan 发表于 2006-12-18 17:53:36 | 显示全部楼层
快点哦。楼主。不要让偶等太久哦。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
