[通用量具] 百分表
钟智 发表于 2009-11-18 18:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天修了一个0—10MM的成量产的百分表,故障是卡死,拆开发现是齿条和齿轮损坏,我换了一个齿条和齿轮后检测发现示值相当大,达到50UM,而且指针定位性也不好,请问是怎么回事?谢谢
szautumn 发表于 2009-11-18 18:41:59 | 显示全部楼层
你换的零件是哪里来的?有没有做预紧?指针与中心的齿轮轴有没有装紧?
1966jl 发表于 2009-11-18 22:51:54 | 显示全部楼层
齿轮与齿条的间隙是否太大?新换配件是否有缺陷?
WWCCJJ 发表于 2009-11-19 10:03:41 | 显示全部楼层
首先要确认更换的齿条与齿轮与你表型号一样!
然后看测杆(齿条)与表体的间隙!
再看啮合游丝是否过松!
michael_hu521 发表于 2009-11-19 11:49:22 | 显示全部楼层
这个问题在首先要确认齿条和齿轮装配是不是一模一样的, 是不是 里面有很大的间隙,然后看测杆与测桐之间有没有间隙》
kellyy 发表于 2009-11-19 19:17:09 | 显示全部楼层
[quote]我今天修了一个0—10MM的成量产的百分表,故障是卡死,拆开发现是齿条和齿轮损坏,我换了一个齿条和齿轮后检测发现示值相当大,达到50UM,而且指针定位性也不好,请问是怎么回事?谢谢 ...
钟智 发表于 2009-11-18 18:10 [/quo拆开,重装,再检一遍。如有问题再分析。
 楼主| 钟智 发表于 2009-11-19 21:03:32 | 显示全部楼层
游丝怎么预紧啊,我不会啊!齿轮与齿条的间隙怎么调紧啊?配件是从另一只成量表上换的
kellyy 发表于 2009-11-20 00:59:20 | 显示全部楼层
{:2_43:}游丝预紧?天,你没有预紧游丝?直接点就是:将大指针顺时针转三到四圈,然后再装上就可以了。
 楼主| 钟智 发表于 2009-11-23 18:02:48 | 显示全部楼层
这个表修了之后各方面都合格,就是回程误差超了1UM,请问怎么办啊?谢谢!
kellyy 发表于 2009-11-23 19:56:11 | 显示全部楼层
按检定规程判断为不合格。修理或者报废!:(
 楼主| 钟智 发表于 2009-11-23 20:22:26 | 显示全部楼层
我是希望高手们告诉我该怎么修,修什么部位?
szautumn 发表于 2009-11-23 23:09:37 | 显示全部楼层
机械表回程不好,主要的问题是出在齿轮上.如果送回原厂去,他们都是从一大盒同规格的齿轮里去挑,然后一个个的配上去,直到配到合适的为止.用户自己修,主要的障碍就是没有那么多的齿轮去选配.所以,建议还是不要自己去修了.
昆山晓天 发表于 2009-11-26 23:41:23 | 显示全部楼层
1# 钟智
估计是配合有问题,间隙比较大
feierlxlx 发表于 2009-11-30 20:51:58 | 显示全部楼层
10# kellyy
现在新规程规定回程为3微米,很多表都难到达,在检的同时注意下,当指针已过需要检定的指示点使需要重回半圈进行再次检定,有的时候可能是游丝没有复位而带来的误差使此表超差。
GMT+8, 2026-4-7 11:05
