[概念] 测量不确定度及其合成与扩展
zuojiali 发表于 2006-12-4 20:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五讲 测量不确定度及其合成与扩展
一、测量不确定度和标准不确定度
    1.测量不确定度是指“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”(5.9条)。
    这个定义中的“合理”,意指应考虑到各种因素对测量的影响所做的修正,特别是测量应处于统计控制的状态下,即处于随机控制过程中。也就是说,测量是在重复性条件(见JJG1001-1998《通用计量术语及定义》第5.6条,本文××条均指该规范的条款号)或复现性条件(见5.7条)下进行的,此时对同一被测量做多次测量,所得测量结果的分散性可按5.8条的贝塞尔公式算出,并用重复性标准〔偏〕差sr或复现性标准〔偏〕差sR表示。
    定义中的“相联系”,意指测量不确定度是一个与测量结果“在一起”的参数,在测量结果(见5.1条)的完整表示中应包括测量不确定度。
    测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。实际上由于测量不完善和人们的认识不足,所得的被测量值具有分散性,即每次测得的结果不是同一值,而是以一定的概率分散在某个区域内的许多个值。虽然客观存在的系统误差是一个不变值,但由于我们不能完全认知或掌握,只能认为它是以某种概率分布存在于某个区域内,而这种概率分布本身也具有分散性。测量不确定度就是说明被测量之值分散性的参数,它不说明测量结果是否接近真值。
    为了表征这种分散性,测量不确定度用标准〔偏〕差表示。在实际使用中,往往希望知道测量结果的置信区间,因此,在本定义注1中规定:测量不确定度也可用标准〔偏〕差的倍数或说明了置信水准的区间的半宽度表示。为了区分这两种不同的表示方法,分别称它们为标准不确定度和扩展不确定度。
    在实践中,测量不确定度可能来源于以下10个方面:
    (1)对被测量的定义不完整或不完善;
    (2)实现被测量的定义的方法不理想;
    (3)取样的代表性不够,即被测量的样本不能代表所定义的被测量;
    (4)对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;
    (5)对模拟仪器的读数存在人为偏移;
    (6)测量仪器的分辨力或鉴别力不够;
    (7)赋与计量标准的值和参考物质(标准物质)的值不准;
    (8)引用于数据计算的常量和其它参量不准;
    (9)测量方法和测量程序的近似性和假定性;
    (10)在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。
    由此可见,测量不确定度一般来源于随机性和模糊性,前者归因于条件不充分,后者归因于事物本身概念不明确。这就使得测量不确定度一般由许多分量组成,其中一些分量可以用测量列结果(观测值)的统计分布来进行估算,并且以实验标准〔偏〕差(见5.8条)表征;而另一些分量可以用其它方法(根据经验或其它信息的假定概率分布)来进行估算,并且也以标准〔偏〕差表征。所有这些分量,应理解为都贡献给了分散性。若需要表示某分量是由某原因导致时,可以用随机效应导致的不确定度和系统效应导致的不确定度,而不要用“随机不确定度”和“系统不确定度”这两个业已过时或淘汰的术语。例如:由修正值和计量标准带来的不确定度分量,可以称之为系统效应导致的不确定度。
    不确定度当由方差得出时,取其正平方根。当分散性的大小用说明了置信水准的区间的半宽度表示时,作为区间的半宽度取负值显然也是毫无意义的。当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度,这是个无量纲量,通常以百分数或10的负数幂表示。
    在测量不确定度的发展过程中,人们从传统上理解它是“表征(或说明)被测量真值所处范围的一个估计值(或参数)”;也有一段时期理解为“由测量结果给出的被测量估计值的可能误差的度量”。这些曾经使用过的定义,从概念上来说是一个发展和演变过程,它们涉及到被测量真值和测量误差这两个理想化的或理论上的概念(实际上是难以操作的未知量),而可以具体操作的则是现定义中测量结果的变化,即被测量之值的分散性。
    2.标准不确定度是指“以标准偏差表示的测量不确定度”(5.10条)。
    标准不确定度用符号u表示,它不是由测量标准引起的不确定度,而是指不确定度以标准偏差表示,来表征被测量之值的分散性。
    表征被测量之值的分值性,可以用不同的方式。例如:用表示时,由于正残差与负残差可能相消,反映不出分散程度;用表示时,则不便于进行解析运算。只有用标准〔偏〕差(见5.8条)表示的测量结果的不确定度,才称为标准不确定度。
    由于测量结果的不确定度往往由许多原因引起,对每个不确定度来源评定的标准偏差,称为标准不确定度分量,用符号ui表示。对这些标准不确定度分量有两类评定方法,即A类评定和B类评定。
二、不确定度的A类、B类评定及合成
    1.不确定度的A类评定是指“用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度”(5.11条)。
    通过统计分析观测列的方法,对标准不确定度进行的评定,所得到的相应的标准不确定度称为A类不确定度分量,用符号uA表示。不确定度的A类评定,有时也称A类不确定度评定。
    这里的统计分析方法,是指根据随机取出的测量样本中所获得的信息,来推断关于总体性质的方法。例如:在重复性条件或复现性条件下的任何一个测量结果,可以看作是无限多次测量结果(总体)的一个样本,通过有限次数的测量结果(有限的随机样本)所获得的信息(诸如平均值实验标准差s)来推断总体的平均值(即总体均值μ或分布的期望值)以及总体标准〔偏〕差σ,就是所谓的统计分析方法之一。A类标准不确定度用实验标准〔偏〕差表征。
    2.不确定度的B类评定是指“用不同于对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度”(5.12条)。
    这是用不同于对测量样本统计分析的其他方法,进行的标准不确定度的评定,所得到的相应的标准不确定度称为B类标准不确定度分量,用符号uB表示。它用根据经验或资料及假设的概率分布估计的标准〔偏〕差表征。不确定度的B类评定,有时也称B类不确定度评定。
    A类标准不确定度与B类标准不确定度仅仅是评定方法不同,并不表明不确定度的性质不同。对某一项不确定度分量既可用A类方法评定,也可用B类方法评定,应由测量人员根据具体情况选择。特别应当指出的是,“A类”、“B类”与“随机”、“系统”,在性质上并无对应关系。为避免混淆,不再使用“随机不确定度”和“系统不确定度”这两个术语。
    3.合成标准不确定度是指“当测量结果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度”(5.13条)。
    在测量结果是由若干个其它量求得的情形下,测量结果的标准不确定度,等于这些其它量的方差和协方差适当和的正平方根,它被称为合成标准不确定度。合成标准不确定度是测量结果标准〔偏〕差的估计值,用符号uc表示。
    方差是标准〔偏〕差的平方,协方差是相关性导致的方差。当两个被测量的估计值具有相同的不确定度来源,特别是受到相同的系统效应的影响(例如使用了同一台标准器)时,它们之间即存在着相关性。如果两个都偏大或都偏小,称为正相关;如果一个偏大而另一个偏小,则称为负相关。由这种相关性所导致的方差,即为协方差。显然,计入协方差会扩大合成标准不确定度,协方差的计算既有属于A类评定的、也有属于B类评定的。人们往往通过改变测量程序来避免发生相关性,或者使协方差减小到可以略计的程度,例如通过改变所使用的同一台标准等。如果两个随机变量是独立的,则它们的协方差和相关系数等于零,但反之不一定成立。
    合成标准不确定度仍然是标准〔偏〕差,它表征了测量结果的分散性。合成的方法,常被称为“不确定度传播律”,而传播系数又被称为灵敏系数。合成标准不确定度的自由度称为有效自由度,用νeff表示,它表明所评定的uc的可靠程度。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Wellqi + 2
zjr17 发表于 2006-12-14 09:31:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主。a类的评定很容易的得到数据计算,但是b类“它用根据经验或资料及假设的概率分布估计的标准〔偏〕差表征。”这个真的很难做啊。
GMT+8, 2026-4-6 20:33
