[阻抗/电容/电感] 网络分析仪校准的项目都有那些
 火.. [复制链接]
winfeng2008 发表于 2009-11-19 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有两台安捷伦的网络分析仪需要校准,不知道都需要校准那些项目? 频率范围分别是30KHZ~1.5GHZ ,500KHZ~3.0GHZ的 ,请各位指教! 谢谢!!
arale7 发表于 2009-11-23 08:27:28 | 显示全部楼层
标量网分:频率范围,动态范围,功率准确度,垂直刻度范围,频率和幅度分辨率,功率平坦度,剩余调制,信号纯度等。
矢量网分:频率范围,反射频响,传输频响,噪声电平,驻波比,反射系数,方向性等。
zmx83723 发表于 2009-11-23 10:04:41 | 显示全部楼层
跟据GJB 3608-1999自动网络分析仪检定规程,矢量网络分析仪需校准电压驻波比,衰减量,传输相移;标量网络分析仪需校准电压驻波比,衰减量。当然也可参考JJG07009-91 HP-3577A型网络分析仪检定规程来校准。
charlielifan 发表于 2009-12-7 21:17:50 | 显示全部楼层
输出频率、输出功率、输出频响、线迹噪声、低噪、串扰、动态准确度、s参数测量准确度等
我爱autotest 发表于 2009-12-12 16:45:49 | 显示全部楼层
有单位参照厂家说明书做,也有单位参照GJB 3608-1999自动网络分析仪检定规程做。4楼的提法应该比较全面,呵呵
成精 发表于 2009-12-18 09:56:09 | 显示全部楼层
无线电的知识在哪里可以找得到呢?
rainylwj 发表于 2009-12-19 15:12:31 | 显示全部楼层
不是很懂,有朋友能上QQ给解答下吗????56894416
charlielifan 发表于 2009-12-19 20:53:37 | 显示全部楼层
电子部的网络分析仪规范是JJF30501,楼主可以参考,国家校准规范正在由国家院进行起草,次年审定,通过后应当可以宣贯了
guizhou_li 发表于 2010-2-24 12:45:42 | 显示全部楼层
JJF(电子)30501-2007  网络分析仪校准规范 最新的
一气疯发 发表于 2010-2-24 17:50:30 | 显示全部楼层
回6楼:无线电计量上下册,可咨询北京203所,在无线电计量同轴阻抗里有介绍网络分析仪的组成和计量知识
jonny 发表于 2010-2-24 22:08:26 | 显示全部楼层
参考GJB 3608-1999自动网络分析仪检定规程
scvlhc 发表于 2010-2-25 01:12:43 | 显示全部楼层
回6楼:无线电计量上下册
    正解
zhyredsun 发表于 2010-2-25 08:58:24 | 显示全部楼层
很有用,谢谢啊
greenicejq 发表于 2010-5-13 12:55:58 | 显示全部楼层
无线电计量上下册
哪儿能买到?
greenicejq 发表于 2010-5-13 12:56:38 | 显示全部楼层
无线电计量上下册
哪儿能买到?
疯狂的青蛙 发表于 2010-5-14 10:23:51 | 显示全部楼层
主要是 驻波比  传输相移  衰减量的计量
qiuqinglin 发表于 2010-5-28 13:17:40 | 显示全部楼层
这个比较专业可以参考JJF(电子)30501-2007   好像北京的那较的比较多
chdasd 发表于 2010-12-6 22:05:46 | 显示全部楼层
每次测轨迹噪声和动态相应都比较麻烦啊,不知道怎么样才能够比较标准检测,简单化些
jinyong 发表于 2012-6-13 09:18:51 | 显示全部楼层
光用校准件不行吧
小睫毛 发表于 2012-6-15 09:04:02 | 显示全部楼层
我们单位的模版是测S21的衰减,S21相角,不知道有3个端子的那些应该增测点什么数据,望知道提点
皖苏沪 发表于 2012-6-20 04:13:45 | 显示全部楼层
可以考虑到agilent的网站上下载校准手册或找安捷伦要
sjli 发表于 2012-7-27 13:13:40 | 显示全部楼层
在校准过程中要注意哪些事项啊?
ginger1974 发表于 2012-8-5 16:50:31 | 显示全部楼层
可以参照下安捷伦的网络分析仪的校准手册
风力刀 发表于 2012-8-21 13:12:51 | 显示全部楼层
谁有  网络分析仪手册  可以发一下
GMT+8, 2026-4-5 15:42
