[概念] 到底不确定度如何理解和定义
LLLWWW 发表于 2009-12-10 17:30:39 | 显示全部楼层
谁要是真有学问,就来讲讲“JJG882-2004压力变送器检定规程”第19页,
那个ν22=5,为什么不能等于4.9或5.3或别的值
那个ν2=69,为什么不能等于68、70、71、89?
谁要是真有学问,就来讲讲吧讲讲吧
谁要是真有学问,就来讲讲吧讲讲吧
谁要是真有学问,就来讲讲吧讲讲吧
把这个问题讲清楚了,,,比堆砌空洞的概念,有意义10000000001倍~~~~~~~呀呀呀
回复
lhy118 发表于 2009-12-10 20:31:20 | 显示全部楼层
我的理解就是:
    不确定度是对测量结果的一种修正值,这种修正值带有一定的置信度,因此体现了测量结果 ...
yzjl3420646 发表于 2009-11-20 15:50
    不确定度不是一种修正值,它不是指的一个具体的数值,而是指的一定的区间,这从不确定度的概念中可以很明显的看出来。
回复
19621103xjl 发表于 2010-1-6 21:58:26 | 显示全部楼层
表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
1.此参数可以是标准偏差或其倍数,也可以是给定概率下置信区间的半宽;2.测量不确定度由多个分量组成。其中一些分量可由测量列的测量结果按统计分布评定,以实验标准差表征;另一些分量可基于经验或其他信息按假定的概率分布评定,也可以用实验标准差表征;3.测量结果应理解为被测量之值的最佳估计。全部不确定度分量全部贡献给了分散性包括那些由系统效应引起的(如,与修正值和参考测量标准有关)分量。
回复
houww85 发表于 2010-1-7 15:44:12 | 显示全部楼层
真值落在不确定度区间的概率为置信概率,置信概率越接近于1,根据小概率不可能事件,一次测量的值只能在不确定度区间。
回复
流连 发表于 2010-1-9 20:00:45 | 显示全部楼层
大家都是从理论上讲解。俺在农村长大的,没上过学,只能从字面上想。
不确定度就是不确定的“程度”,比如 1m 长度,不确定度是 ±0.5mm, 就是说实际尺寸在999.5~1000.5mm之间,具体中间多少不能确定。
这样理解可以吗?
回复
路云 发表于 2010-1-10 15:11:41 | 显示全部楼层
回复33楼流连的帖子
不确定度就是不确定的“程度”,比如  ...
±0.5 mm”这种表达方式不是不确定度的表达方式,而是允许误差范围的表达方式。不确定度是不带符号的。在您所举的例子中:1m是测量结果(严格地说应该是1.000 m)5mm是不确定度。但还缺少置信概率或k值的说明。如果是这样,一般就认为5mm是合成标准不确定度。假如有置信概率说明(如:p=95%)或k值(如:k=2),这就很容易理解了。前者表明测量结果落在(1.000±0.005)m区间的概率是95%;后者表明测量结果落在(1.000±0.005)m区间的概率95%。
回复
星空漫步 发表于 2010-1-10 16:19:40 | 显示全部楼层
按照JJF1059中不确定度的定义,它应该是一个不带符号的正数。
但当把它与测量结果联系起来时,则必须在它前面加上“±”号,如写成:(1.000±0.005)m。
回复
流连 发表于 2010-1-10 16:57:32 | 显示全部楼层
你们说的太专业了,什么“置信概率”、“区间”、“K值”,我们领导听不明白,按我那一说,马上明白了,“快,去买那不确定度小的仪器、、、”。
回复
路云 发表于 2010-1-10 17:11:50 | 显示全部楼层
回复35#星空漫步的帖子
但当把它与测量结果联系起来时,则必须在它前 ...
   您说得不错,如果是用这种方式表达具有合成不确定度的测量结果时,则应该在后面附加“正负号后之值为uc的值,它并非置信区间。”的说明。如果是表达带有扩展不确定度的测量结果时,则必须给出k值。或者采用L1m,U5mm,k2的表达形式。也可以采用L1m,U955mm的表达形式。
回复
路云 发表于 2010-1-10 17:34:05 | 显示全部楼层
回复36#流连的帖子
你们说的太专业了,什么“置信概率”、“区间”、“K值”,我们领导听不明白,按我那一说,马上明白了,“ ...
领导听不明白是可以理解的,但如果领导是搞计量出身的,那就不应该了。假如是外行,我们作为专业计量人员可以跟他解释清楚。仪器的不确定度小,并不一定代表误差也小。反之误差大的仪器也不一定不确定度就大。我们要判断的是扩展不确定度是否能满足要求。光知道一个不确定度,但不知道是合成标准不确定度还是扩展不确定度,客户拿到这种数据是无法作出判断的。
回复
星空漫步 发表于 2010-1-10 18:37:44 | 显示全部楼层
回复 37# 路云
    同意您的观点。
回复
xxx109 发表于 2010-1-10 20:35:01 | 显示全部楼层
稍微明白一点了,最后一个好理解
回复
ahdky 发表于 2010-1-13 10:10:37 | 显示全部楼层
回复 10# 美华 这个解答比较好
回复
geniusxu 发表于 2010-1-13 10:29:57 | 显示全部楼层
不确定度就是指可能存在误差的因素,系统误差和测量误差等
回复
youwen2919 发表于 2010-1-13 11:19:13 | 显示全部楼层
我的理解就是:
    不确定度是对测量结果的一种修正值,这种修正值带有一定的置信度,因此体现了测量结果在一定几率下的可能存在的一个区间。
回复
路云 发表于 2010-1-13 19:40:43 | 显示全部楼层
回复43#youwen2919的帖子
我的理解就是:
     不确定度并非对测量结果的一种修正值,所谓的修正只是相对于系统误差而言的,而对于随机误差来说是不可能修正的。反过来,还应该对修正后的测量结果考虑修正不完善而引入的不确定度。
回复
张改兰 发表于 2010-1-21 19:43:48 | 显示全部楼层
测量不确定度是指测量结果变化的不肯定,是表征被测量的真值在某个量值范围的一个估计,是测量结果含有的一个参数,用于表示被测量值的分散性。
回复
cni23lj 发表于 2010-1-22 07:43:06 | 显示全部楼层
还是理解的不太透彻,也看了些资料,有个问题请教下大家。测量结果的不确定度和示值误差的不确定度有什么区别?大部分证书上给出的都是示值误差的不确定度。最好能举个形象的例子,先谢谢大家了。
回复
火影 发表于 2010-2-5 16:02:47 | 显示全部楼层
“到底不确定度如何理解和定义”
不确定度是指表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。从词义上可理解为是对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果质量的一个参数。
回复
lhy118 发表于 2010-2-5 16:26:10 | 显示全部楼层
不确定度就是测量结果不能确定的程度,k值表征可能的概率。
风吹石 发表于 2009-11-21 09:55
    k值表示的是不确定度的范围的扩展程度,也就是说扩展几倍的意思,这样会使更多的不确定的数据落在该区间里,并不是表征可能的概率。
回复
我爱计量 发表于 2010-2-5 18:31:37 | 显示全部楼层
可这样理解个人认为更简单点:不确定度就是对本次测量的不确定的程度,怎么不确定呢?也就是测量的值有可能落在一个区间内,这个区间是以测量好多次的平均值为中心,以不确定度U为半径的区间也就是置信区间,这个可能性表现在置信概率上,也就我们会有百分之多少的把握对本次测量结果的确定。
回复
LLLWWW 发表于 2010-2-12 12:05:01 | 显示全部楼层
我感觉计量口有那么一帮子妖人,愣是要把简单明了的事情,鼓捣得云山雾海,
而他们干的那些事情,对工业生产、科学试验,实质上一点帮助都没有~~~
回复
valen1234 发表于 2010-2-26 10:11:19 | 显示全部楼层
通俗的说就是计算出不确定度,测量的真值就有一定的概率落在这个范围内
回复
cxymql 发表于 2010-2-26 11:43:22 | 显示全部楼层
不确定度就是你给的结果的不确定程度是多少:)
回复
czjlwsl 发表于 2010-2-26 16:07:02 | 显示全部楼层
本人认为是测量结果在特定置信概率中的波动范围!
回复
GMT+8, 2026-1-12 20:14
