[影像/辐射] X光机电流检测问题
鲁莽的牛 发表于 2009-11-19 19:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在检测X光机的电流时,我使用嵌表测量,发现不同位置是出来的电流值不一样,位置在30~50cm之间,我觉得不应该出现这个问题。不过那台仪器也确实不太稳定。但是数据差别很大,有点困惑
yhl 发表于 2010-1-9 20:56:21 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,嵌行电流表测X光机电流问题很多,有时根本不出数值。就拿整个X光机检测来说吧!问题就很多,如果严格按照检定规程来检测的话,我们现有的检测设备,很多项目根本检测不出来。
容树下的 发表于 2011-4-29 15:52:01 | 显示全部楼层
省发的一种仪器检测不需要用直接仪器上显示电流呢
容树下的 发表于 2011-4-29 15:56:38 | 显示全部楼层
也不笑的怎么样呢
核能 发表于 2011-5-4 09:27:22 | 显示全部楼层
钳形表测量球管电流也就是规程中的非介入发,由于目前普遍使用的X光机是高频高压发生器,是通过匹配电缆的分布电容滤波获得在球管阳极处非常接近直流的高压(越靠近阳极,纹波越小),钳形表是感应电流信号后计算出管电流值。由于不同频率和不同发生器电缆匹配关系,电缆不同位置纹波成分(多次谐波)显然是不同的,对测量的干扰也是不一样的,所以如果不对信号进行特别处理,不同光机、不同位置测量结果大不相同,甚至测不出来。由于欧盟标准要求阳极端纹波小于3%,所以已经非常接近直流恒压,所以国外近年研发的测量仪器在中国测不准,是因为我们的光机阳极端纹波远大于3%,不同管电流下纹波系数差距很大,这就是根本原因。
    中国测试技术研究院针对中国国情做了深入的研究,历时三年,对各种频率的干扰进行了特别处理,获得了很好的测量结果,并实现了成果转化,解决了一个多年没有解决的难题,实乃一大幸事。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心解答!
zhanghui6540 发表于 2011-5-4 21:57:17 | 显示全部楼层
由于这些天忙着考试注册计量师,来医学计量板块的时间不多了,看到核能老师很高兴!另外说一下,我们县(没有独立县城)级检测中心据说要和市中心合并了,相信我们的仪器装备要上一个台阶。我会建议中心领导X光机检测设备要更新为中测院的。
likaixuanliulei 发表于 2011-5-5 08:34:37 | 显示全部楼层
非常感激核能老师的讲解,我们这边对X光机电检测标准器还是原来那套,新规程宣贯后领导根据规程的变化补充了一些设备,现在感觉很是不好用。核能老师你能推荐介绍一下中国测试院的新的医用X辐射源的标准器吗。我们想换一套。国外的太贵。
核能 发表于 2011-5-5 10:03:15 | 显示全部楼层
国外设备真正麻烦的还是维修周期长,费用高,大多数单位用五年,总费用相当于买了2套设备。中测院的仪器还是不错的,主机选用RS-2000C配新的非介入电流表,具体可以和028-84404031联系。
shen402 发表于 2011-5-11 16:31:36 | 显示全部楼层
管电流本身在后续检定中不作要求,现在又好多机子电缆线都内置集成了,非介入式根本没法做,总之,管电流这项确实问题多多啊!
飞花逐水流 发表于 2011-5-30 21:32:13 | 显示全部楼层
我单位也要更新设备,正在跟中国测试技术研究院的联系。
GMT+8, 2026-4-6 00:35
