[流量] 超声测流技术和超声流量计使用常识
开封水大宋 发表于 2007-9-24 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
超 声 测 流 技 术
    随着电子技术、集成电路技术、计算机技术、通讯技术的发展,新工艺、新器件的出现,从二十世纪五十年代起,超声技术运用于工业计量逐步得到了实现。利用超声波测量流量的方法很多,根据对信号检测的方式,可分为传播速度法、多普勒法等 。
一、传播速度法
    1、原理:根据在流动流体中超声波顺流与逆流传播的速度之差与被测流体流速有关来检测出流体流速的方法。
    2、特点:传播速度法超声波流量计适用测量单一介质的流体,测量精度较高,一般在0.5%~1.5%。可在实验室实流标定。
二、多普勒法
    1、原理:利用声学多普勒原理来确定流体流量的方法。多普勒原理是当声源和目标之间有相对运动,会引起声波在频率上的变化,这种频率变化正比于运动的目标和静止的换能器之间的相对速度。
    2、特点:多普勒法超声波流量计适用测量含有大量颗粒或气泡的流体,测量准确度相对较低,一般在2.5%~5%。 不能用清洁水实流标定。
   超声流量计使用常识
超声流量计是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的流量计。在使用中保证超声流量计的测量准确度,应注意以下几点:
1、液体必须充满管道,查明并准确输入管道外径、材质、壁厚、衬里材料及衬里厚度等管道的相关参数。
2、换能器安装时前、后直管段应至少满足前10D后5D的要求,避开管道顶部和底部,尽量安装在管道的水平位置,或与水平直径成45°角的范围内,注意避开焊缝。
3、根据流量计计算出的安装距离安装换能器时,并综合参考流量计的信号强度、测得声速值、信号质量、安装距离检查等参数,将换能器安装位置调整到最佳位置。若流量计测得声速值与实际声速值相差超过±6 m/s时,流量计测得的流量值与实际流量值也会出现差异。
4、流量计在不同管径上检定、校准,会得到不同的修正系数,即使同一台主机使用相同类型的不同换能器,也会得到不同的修正系数。因此,使用单台超声流量计对不同管径进行测量的用户,应按照国家计量检定规程的要求定期送检;若采用超声流量计作为标准表进行定期比对,应同时参照《JJG643-2003标准表法流量标准装置》的要求定期送检。检定时应注意,管径、安装方式及主机与换能器的组合应与实际使用情况尽量保持一致。
超声流量计若能在使用中注意上述几个方面的问题,将会提高测量准确度。
GMT+8, 2026-4-10 10:13
