大面积铝板平面的加工方法
zjauto 发表于 2009-11-20 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有块1000*1250 厚20mm的铝板,表面磨损需要加工,平面度要求0.5以下,平板四角有固定孔位.
有谁可以加工?用什么方法加工?
对于测量大工件的三坐标仪,你们会在平台上
增加大平板保护吗?
szautumn 发表于 2009-11-20 12:19:17 | 显示全部楼层
你是问加工方法吗?我见过类似的大零件的加工,常用铣床来加工完成.
yj407 发表于 2009-11-20 15:16:11 | 显示全部楼层
增加大平板保护吗?
zjauto 发表于 2009-11-20 11:39 http://www.gfjl.org/images/common/back.gif
   三座標不會用這么大一平板當墊板用的﹐既不好加工﹐使用很容易變形的。一般都是用高精度的墊塊拼起來使用的。
michael_hu521 发表于 2009-11-20 16:06:00 | 显示全部楼层
增加大平板保护吗?
因为三次元为高精密仪器,所以它的平台一定要保护好,所以自己要是可以的话,做一块平板放在上面保护平台,是可以的。但是精度 一定要高一点!
GMT+8, 2026-4-6 04:39
