[质量] 推拉力计校正砝码的选用
tom.cheng 发表于 2009-11-20 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几个AIKOH的RX-10的数显推拉力计,一直在外检,很花时间,生产老是在反应,不知内校需要什么等级的砝码(拉力计上限:10Kg,精确度是:0.001Kg)
平民小子 发表于 2009-11-20 15:00:11 | 显示全部楼层
你的是数显的,我认为最好用F1级砝码.
zhoujidai 发表于 2009-11-20 22:18:04 | 显示全部楼层
照楼主说的,如果你的数显推拉力计的允差都是±0.001Kg,按照标准计量器具的允差一般要小于被检计量器具允差的1/3以上的原则,用F2等砝码就够了。如果你的数显推拉力计的允差是分段计算的(电子秤的方法)可以考虑用M1等级的砝码,这样成本要低些,更经济合理。
想知道 发表于 2009-11-24 11:50:38 | 显示全部楼层
你这说的是分度值吧   精度有0.001kg这么高么 ?  AIKOH这种的RX-10的型号精度一般为0.2%的
  如果是用砝码用F2等级的就够了
一凡 发表于 2009-12-1 23:40:49 | 显示全部楼层
三倍的关系就可以,
计量单位 发表于 2009-12-3 14:38:16 | 显示全部楼层
1# tom.cheng
    精确度是:0.001Kg,这应是其读数到,按照使用工作试验机等级能够达到0.1%就应能够满足你们控制生产的需求了。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
