[扭矩] 力矩扳手的调节
byang1997 发表于 2007-9-25 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这样的力矩扳手示值怎么调节???
九江风云 发表于 2007-10-22 19:41:18 | 显示全部楼层
如果不卡级,我们单位只能出具校准数据,让使用者参照实际数据使用。
参与人数 1金币 -2 收起 理由
lhy118 -2 文不对题
风吹石 发表于 2007-10-22 19:50:57 | 显示全部楼层
注意看有一个标签贴的地方?那里面就有调节的地方.注意,能调节的范围有限的,
孤单 发表于 2007-10-23 22:09:46 | 显示全部楼层
哦,原来是这样调的啊,其他型号的调试方法还有吗,请多介绍几种给我们
 楼主| byang1997 发表于 2007-10-25 14:34:53 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
怎么调?我的扳手找不到地方呀?
麻烦详细点好吗??
桂林飞鸟 发表于 2007-10-28 09:47:23 | 显示全部楼层
1。拆开心里有个累丝可以调准,但很麻烦。
2。撕开标签处也可以调。
zhaofeng 发表于 2008-5-7 20:08:14 | 显示全部楼层
还有的是在扳手手柄里面,把扳手的手柄取下就可以调节了
xhwzrl 发表于 2008-5-15 06:30:13 | 显示全部楼层
如果是东日产的扳子在手柄的末端有个孔,可以用专用调节扳手伸进孔内调扭矩值.
wobuxiangshiqu 发表于 2008-5-15 15:00:53 | 显示全部楼层
我们以前也是只出具校准证书,一般不调,因为调起来很麻烦!
浪人 发表于 2008-5-16 20:52:23 | 显示全部楼层
部分东日产的扳子在手柄的中间有个孔,可以用6角扳手伸进孔内调扭矩值.
liupan_dy 发表于 2008-5-30 13:38:15 | 显示全部楼层
调整扭矩扳子一定要有检定仪,调整后一定要检定。这种定值扭矩扳子一般都可调整,但是调整有范围,一般从型号上可看出来,比如日本东日的SP67N,最大扭矩就是67N·m。调整一般是从尾部,有内六角扳手等工具,不同扳子需要使用的工具也不同,可以查看说明书找到。还有就是贴标签的地方,撕开标签有个孔,里面也可以调整。
aiping2100 发表于 2008-5-30 19:59:36 | 显示全部楼层
可以调,主要调里面的弹簧松与紧来调节示值,看不清你是哪个厂家生产的,一般来说有一个标签处也可以调,
GMT+8, 2026-4-10 08:28
