[量块] 用天然油石修复量块的研合性
kellyy 发表于 2009-11-21 19:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   量块在使用中发生研合不上的情况时,用天然油石顺量块测量面的长边(长边为30毫米或35毫米)方向轻轻打磨几下,常常就能研合在一起了。这是因为量块在使用中产生微小的毛刺,或粘上灰尘,用天然油石轻轻打磨几下,就能将其除掉。
   新购买的天然油石需用金刚砂研磨(分粗研和精研),最后用氧化铬抛光,洗净后就可以使用了。天然油石表面保留一层极薄的润滑油膜对打磨效果是有好处的,使用中的天然油石应经常检查,如果表面变粗糙了,就要重新研磨抛光。
                                           ---KELLY---
duomeiti 发表于 2009-11-21 22:03:42 | 显示全部楼层
用天然油石无法修复量块的研合性,只是打磨量块工作面上的毛刺。
qc02071402 发表于 2010-9-2 15:42:53 | 显示全部楼层
今天洗了1盒量块,发现有好多量块的测量面都有那种无法用汽油洗掉的油剂,然后忽然想起有油石这个东西,于是拿出来蹭了几下,效果还真不错。。呵呵
tjhb 发表于 2011-6-3 11:09:19 | 显示全部楼层
其实  在量块检定中   需要研合的时候   在研合前  都应该用重新研磨抛光后的油石打磨一下
GMT+8, 2026-4-7 07:01
