[流量] 流量计量的基本概念
ldzhwu 发表于 2007-9-25 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量计量的基本概念
  流量就是在单位时间内流体通过一定截面积的量。这个量用流体的体积来表示称为瞬时体积流量(qv),简称体积流量;用流量的质量来表示称为瞬时质量流量(qm),简称质量流量。它的表达式是:
式中:qm、qv——在时间间隔?t内通过的流体质量或体积;
ρ——流体密度。
从t1到t2这一段时间内流体体积流量或质量流量的累积值称为累积流量,它们的表达式是:
对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。
lzl_1972 + 2 鼓励!
 楼主| ldzhwu 发表于 2007-9-25 10:32:22 | 显示全部楼层
关于气体流量测量单位标准立方米的意义
关于气体流量测量单位标准立方米的意义
气体流量测量单位采用标准立方米,我们常称为仿质量单位,因为它看似体积单位,其实为质量单位,它与使用地点的压力,温度没有任何关系,如果气体为天然气,1标准立方米的质量还与天然气的组分有关,在天然气贸易结算计量时采用能量单位比较合理就因为同样的天然气质量,如其组分不同,则其发热量亦不同。
例:空气  1标准立方米=1.2041千克 (标准状态为101.325 kPa, 20°C)
    流量  100 m3/h (标准状态)=120.41 kg/h
  天然气  设天然气相对密度 d=0.6, 则
    1标准立方米=1.2041×0.6=0.7225 kg
    流量 100 m3/h (标准状态)=72.25 kg/h
标准状态中压力无论国内外都是标准大气压,即101.325 kPa, 但是温度就不尽相同,我过有二种温度标准,20°C,0°C。
天然气用20°C,煤气用0°C或20°C,这是历史原因造成的。在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度,称为合同温度。
国际上则采用15.6°C(60°F)或15°C(59°F)。
流量计测量出工况体积流量,需经压力,温度换算(用流量演算器)而得。
其换算公式为
qvn=PTnZn/PTZ
式中
qvn, qv——分别为标准状态下和工作状态的体积流量,m3/h;
pn,p——分别为标准状态下和工作状态的绝对压力,Pa;
Tn, T——分别为标准状态下和工作状态的热力学温度, K;
Zn,Z——分别为标准状态下和工作状态的气体压缩系数。
  编者按:有同志问及气体流量测量单位:标准立方米的问题,现请孙淮清同志解答了。供使用时参考!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-30 01:16 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-9-25 16:33:59 | 显示全部楼层
其换算公式?
duomeiti 发表于 2007-9-25 16:35:51 | 显示全部楼层
它的表达式?
 楼主| ldzhwu 发表于 2007-9-29 22:48:36 | 显示全部楼层
不好意思,上传时公式传不上,公式是:qvn=PTnZn/PTZ
WFCH301 发表于 2007-10-7 14:44:58 | 显示全部楼层
正确选用玻璃转子流量计
玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。因此,选好、用好这种仪表,极为重要。
    一、玻璃转于流量计的品种及选用
    玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,最多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
WFCH301 发表于 2007-10-7 14:48:35 | 显示全部楼层
如何正确选用玻璃转子流量计
玻璃转子流量计的选用可从以下几个方面考虑。
    1.  测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
    2.  流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
    3.  根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。
    二、玻璃转子流星计的刻度修正
    玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。
    考虑到环保仪器使用转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此下文仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。
如果当被测介质压力较大时,它是绝对不可忽略的。例如,若被测介质压力为3kg/cm2,并假定温度与标准温度相差无几,则P=3+1kg/cm2 (绝对单位,P。=1),代入(6)式后将得到Qn÷2Q。就是说,若常用流量为Q,则合宜的流量计上限应为1.5×2 Q=3Q,如此时仍按Q选购流量计,势将满足不了使用要求而贻误生产。
转子流量计的密度换算还可以速过图解法来进行。
测量液体介质时的刻度修正往往涉及粘度修正,而粘度修正是十分繁杂,计算较为困难。尽管如此,还有别的方法可弥补,限于篇幅,这里再不累述。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 10:04
