[生化参数] 动物用血细胞分析仪问题
js-lhy 发表于 2009-11-22 19:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一家药物安全性检测企业要我们做校准,他们的设备跟医院检验科的差不多,只不过是给动物使用的。有一台法国的血细胞分析仪(动物用),型号ABX VET abc,做下来结果跟质控品的靶值差很多,白细胞红细胞都偏低10%~15%。我们用的是贝克曼库尔特的全血质控品。我想请教各位老师,这种情况是由于质控品不匹配造成的吗?用于人血细胞分析仪的质控品能不能用在动物血细胞分仪上呢?
三妹乖乖 发表于 2009-11-23 15:31:49 | 显示全部楼层
仪器经使用一个阶段后应该作一次全面的校准,因为仪器本身是个比较器。一旦仪器产生漂移将带来分析误差及不精密度,所以仪器应该经常定期校准。
1.仪器校准前准备:彻底清洗管道,去除管道中的残留血液、吸附的蛋白和纤维等,然后测定试剂空白,本底必须符合要求。
2.校准物准备:检查校准物是否在有效期内,外观有无变质。从冰箱中取出后,必须平衡至室温,轻轻混匀,小心打开瓶盖,勿使血液溅出,分装成两瓶。
 3.在仪器上测定校准物,连续测定11次。第1次结果弃置不用,将2至11次结果计算出 X S,绝对误差,相对误差。
4.核对实测结果与校准物所示结果,检查实测结果有无升高或下降的趋向性。
5.判断校准结果:校准标准要求如下表1。(1)如果各参数的绝对值误差和相对误差小于一级要求,属合格范围,不须作任何校准。(2)如果参数大于一级要求,小于二级要求,可按说明书要求调整系数。当调整后,可再测定另一瓶全血标准物,理应达到小于一级要求水平。(3)如果结果大于二级要求,则需通知厂家派工程师修理或调整,为保证病人标本测试质量,该仪器应暂停使用。
(表)校准标准要求
绝对误差
相对误差
一级要求 二级要求 一级要求 二级要求
WBC 0.1×109/l 0.4×109/l 1.25% 5%
RBC 0.03×1012/l 0.08×1012/l 0.7% 8.0%
HGB 1g/l  8g/l 0.78% 3.0%
HCT 0.8% 1.7% 2.0% 4.5%
MCV 1.0fl 8.0fl 1.18% 2.5%
PLT 6.0×109/l 20.0×109/l 2.7% 9.0%
MPV 0.50fl 8.0fl 5% 20%
porny 发表于 2009-11-24 10:51:56 | 显示全部楼层
我感觉,全血标物能不能用到动物血上面,一方面要看仪器本身的工作原理,看仪器如何计数的,另一方面,要了解一下,人血的几项指标和动物血有没有区别。不过,建议,能不做就别做。
 楼主| js-lhy 发表于 2009-11-24 16:28:08 | 显示全部楼层
我感觉,全血标物能不能用到动物血上面,一方面要看仪器本身的工作原理,看仪器如何计数的,另一方面,要了解一下,人血的几项指标和动物血有没有区别。不过,建议,能不做就别做。 ...
我也是这么想的,毕竟人血细胞跟动物血细胞不一样。本来是不想做的,那家公司适应客户要求,设备必须要有第三方的证书,所以找到我们。
andy6501 发表于 2009-12-14 22:48:44 | 显示全部楼层
动物血液和人类血液的细胞大小、形态都不相同,因此动物用血细胞分析仪的计数微孔应该和我们在医院使用的血细胞分析仪的计数微孔的孔径应该也不相同,因此可以推断正常的全血标物如果用在动物用血细胞分析仪上是不合适的。
qjzx|tsq 发表于 2014-7-29 21:14:17 | 显示全部楼层
看你是侧重哪一方面了。。。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
