实验室受控文件的管理?
zhb123kkkk 发表于 2009-11-22 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室程序文件规定的受控文件,有受控文件清单,那清单下的子文件要不要受控?
无量 发表于 2009-11-23 09:18:08 | 显示全部楼层
凡是"受控文件清单"的文件都要受控。以保证其有效性和适宜性。
随风飘扬 发表于 2009-11-23 21:53:44 | 显示全部楼层
不知楼主所说的清单下的子文件是指什么?是记录吗,空白记录应是修改受控的文件,而填写好的记录应是检索受控的文件。
梅计 发表于 2009-11-24 09:34:26 | 显示全部楼层
子文件是受控文件中的一部份的,就应该属受控文件.
lscsxy 发表于 2009-11-24 12:51:20 | 显示全部楼层
这要看你所指的子文件是什么类型了
一般经常使用且用作正常工作(保存、内外沟通等)都要求受控------ 可以参考ISO2000
 楼主| zhb123kkkk 发表于 2009-11-25 00:14:03 | 显示全部楼层
只是对受控文件有些疑惑,比如质量监督记录表,是受控文件,那每次监督质量监督记录也就是受控文件了
wbjgz 发表于 2009-11-30 08:38:34 | 显示全部楼层
ISO2000中文件控制程序应有明确说明。
chocowoo 发表于 2009-12-6 19:43:17 | 显示全部楼层
应该不是全部要的,拿我厂来说实验室的操作指引是要数控的,但相关的实验记录只要求存档,不要数控!
hejyy3 发表于 2009-12-9 16:27:38 | 显示全部楼层
这个应该与9000体系相同的吧,清单只是一个名称汇总,但下面的文件需要受控的还是要有识别的。
xyb88 发表于 2009-12-13 10:40:01 | 显示全部楼层
回复 1# zhb123kkkk
    需要受控的文件列入受控文件清单,列入受控文件清单的所有文件都要受控
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-13 11:25:22 | 显示全部楼层
文件包括管理文件和技术文件,管理文件又包括管理手册、管理程序、第三层次文件(包括管理细则、管理制度、作业指导书等)和记录。根据GB/T19001-2008的4.2.3和4.2.4条的要求,记录是一种特殊类型的文件,也必须受控。受控文件清单上的文件自然是要受控,清单下的子文件也必须受控。不明白楼主单位为什么清单下的子文件不列入受控文件清单,是不是把受控的第二层次以上的文件才列入清单?受控文件清单应该包括第二层次以上的文件受控清单,但是,第二层次以下的文件、技术文件和记录也应该有受控文件的清单。这些受控文件的清单相当于计量器具的合格证,证明该文件和记录在本单位是合格、有效、受控的,因此清单还必须得到授权人的批准。例如管理文件受控目录一般是由管理者代表批准,技术文件受控目录一般是由总工程师批准。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
