[时间] 如何检定/校准机械手表校表仪?
szcatciliu 发表于 2007-9-25 17:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械手表校表仪是根据标准周期与表音的周期相比较的原理来测定手表走时快慢的,但是如何检定/校准机械手表校表仪?请专家帮忙解答!
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-9-26 16:36:31 | 显示全部楼层
找到国产MTG2000型多功能校表仪的主要技术指标
1.日差:一300 s/d~+300 s/d,允差±1 s/d
2.摆幅:100。~350。,允差±3。
3 偏振:0~4.0ms,允差±0.1 ms
4.供电:单相交流220V±5% ,(两线)消耗功率:约1OW
5.主机尺寸:长X觅X高=245mmX110mmX16Omm
6.重量:2,4 kg
其摆幅指标和偏振指标怎么确认?
[ 本帖最后由 szcatciliu 于 2007-9-26 16:38 编辑 ]
lymex 发表于 2007-9-29 13:54:52 | 显示全部楼层
这个关键在于产生一个标准的、可调的声音发生器。
产生一个频率标准还是不太难,合成的脉冲发生器就可以,是晶体稳定级别的,甚至可以引入外部标准。能达到1E-6的频率稳定度就相当于每日误差<0.1秒,足够了。
引出脉冲信号,可以直接送到压电片中就可以发声,装到表壳里就可以。有的电子表本身就带压电片,可以直接利用。
另外,这样的校表仪也都是内部有晶振的,里面一定有检测点。
看过有两种机械手表校表仪,一种是打印一排点,比较斜率可知道误差,另一种是数字显示的。
 楼主| szcatciliu 发表于 2007-10-11 23:07:55 | 显示全部楼层
谢谢!日差检定应当说解决啦!其摆幅指标和偏振指标怎么确认?
GMT+8, 2026-4-6 01:11
