高温高湿设备
comdon 发表于 2009-11-23 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问目前世界上最好的 高低温湿热试验箱是哪国的什么厂家?
zjlslk 发表于 2009-11-24 12:37:51 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好。
寂寞的秘密 发表于 2009-11-27 15:03:40 | 显示全部楼层
楼主如有需求可联系我,15850350761,徐先生。
simon_jia 发表于 2009-11-28 08:56:51 | 显示全部楼层
要世界上最好的,那也太不好找了,你至少要告诉大家你要做什么,有什么样的要求,能找到答合自己要求的不就好了。谁也没有将世界上所有的箱子都用过。不好给你推荐呀!
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:47:04 | 显示全部楼层
MiniCool小型高低温湿热试验箱(可程式恒温恒湿试验机)
    "MiniCool 迷你酷"是一款小巧的高低温湿热试验箱(可程式恒温恒湿试验机),它是一种方便的提供高温环境或低温环境的设备,它由加热部分、加湿部分、制冷装置、控制系统、隔热保温部分等组成。如果您需要一台方便小巧、能做高低温试验又能做湿热试验的环境设备,请您选择MiniCool !
    应用:MiniCool充分考虑了实验室和电子产品使用要求,特别适用于对电子产品、小体积产品进行温湿度度适应性测试。
     MiniCool适合产品研制过程中进行高低温环境测试或试验。在实验室,把MiniCool放在试验台(桌)旁,不占太多的地方,与测试仪器一起使用,作为测试系统的一个组成部分,成为实验室电子仪器的"伴侣"。
    MiniCool也适合对电工、仪器仪表、化工、生物/医药等产品进行高温、低温环境下的性能测试、筛选或考核试验。
性能特点:
1、 MiniCool小巧:结构紧凑,不胖不瘦
2、 MiniCool有脚:带有脚轮可推移、移动灵活,使用方便;
3、 MiniCool戴帽:上开门,有利于保冷,缩短降温时间;
4、 MiniCool的面貌:面板简洁,操作简单,外形美观;
5、 MiniCool体贴:箱两侧有两个圆形孔,方便引线;为微波/通讯等用户设计了矩形连接口,方便波导等不可弯曲的接头穿入穿出;箱体高度适合操作
6、 MiniCool本领大:温湿度范围宽,可满足绝大部分与温度有关的试验要求
7、 MiniCool聪明:不同的工况具有不同的运行方式,最大限度的节省能源和降低噪音;自行判断有无内热源,自动启停制冷系统;
8、 MiniCool安静:噪音低、适合在实验室等安静环境下使用
执行标准
GB 10586-89湿热试验箱技术条件
GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
满足标准
IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热
IEC68-2-01_试验方法A_冷
IEC68-2-02_试验方法B_干热MIL-STD-810F-507.4 湿度
MIL-STD-810F-501.4 高温
MIL-STD-810F-502.4 低温JIS C60068-2-3-1987 试验Ca:湿热、稳态
JIS C60068-2-2-1995 试验B:干热
JIS C60068-2-1-1995 试验A:低温JESD22-A101-B-2004 恒定温湿度试验
JESD22-A103-C-2004 高温储存试验
JESD22-A119-2004 低温储存试验
GB/T 2423.1-2001 低温
GB/T 2423.2-2001 高温
GB/T 2423.3-1993 恒定湿热试验方法
Model
型 号 MiniCool-80R MiniCool-80L
Temp. Range
温度范围 -20~130℃ -40~130℃
Relative Humidity Range
湿度范围 20~98% R.H.
Internal Dim. W×H×D (cm)
內箱尺寸 W40×H50×D40
External Dim. W×H×D (cm)
外箱尺寸 W94×H65×D65
Indication resolution
温湿度解析精度 0.1℃; 0.1% R.H.
Temp. & Humi. Constancy
温湿度控制精度 ±0.3℃ ;  ± 2.5% R.H.
Temp. & Humi. Uniformity
温湿度分佈精度 ±1℃ ;  ±3% R.H.
Heat-up time (min)
升温时间(分) About 30min to 100℃
Pull-down time (min)
降温时间(分) About 45min to -20℃ About 60min to -40℃
东莞市宏展仪器有限公司
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860
网址:http://www.531718.com
昆山宏展(营业3课)
电话:0512-81630318 传真:0512-81630317
北京宏展(营业4课)
电话:010-67996520  传真:010-67965617
wjshanghai1314 发表于 2010-1-13 13:56:28 | 显示全部楼层
富奇,爱斯佩克、宾得等
huangshi 发表于 2010-2-22 21:27:09 | 显示全部楼层
爱斯佩克?
我们买过一个 大小都有
GMT+8, 2026-4-6 02:52
