[生化参数] 如何校准血细胞分析仪
三妹乖乖 发表于 2009-11-23 15:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器经使用一个阶段后应该作一次全面的校准,因为仪器本身是个比较器。一旦仪器产生漂移将带来分析误差及不精密度,所以仪器应该经常定期校准。
1.仪器校准前准备:彻底清洗管道,去除管道中的残留血液、吸附的蛋白和纤维等,然后测定试剂空白,本底必须符合要求。
2.校准物准备:检查校准物是否在有效期内,外观有无变质。从冰箱中取出后,必须平衡至室温,轻轻混匀,小心打开瓶盖,勿使血液溅出,分装成两瓶。
 3.在仪器上测定校准物,连续测定11次。第1次结果弃置不用,将2至11次结果计算出 X S,绝对误差,相对误差。
4.核对实测结果与校准物所示结果,检查实测结果有无升高或下降的趋向性。
5.判断校准结果:校准标准要求如下表1。(1)如果各参数的绝对值误差和相对误差小于一级要求,属合格范围,不须作任何校准。(2)如果参数大于一级要求,小于二级要求,可按说明书要求调整系数。当调整后,可再测定另一瓶全血标准物,理应达到小于一级要求水平。(3)如果结果大于二级要求,则需通知厂家派工程师修理或调整,为保证病人标本测试质量,该仪器应暂停使用。
(表)校准标准要求
绝对误差
相对误差
一级要求二级要求一级要求二级要求
WBC0.1×109/l0.4×109/l1.25%5%
RBC0.03×1012/l0.08×1012/l0.7%8.0%
HGB1g/l 8g/l0.78%3.0%
HCT0.8%1.7%2.0%4.5%
MCV1.0fl8.0fl1.18%2.5%
PLT6.0×109/l20.0×109/l2.7%9.0%
MPV0.50fl8.0fl5%20%
GMT+8, 2026-4-6 00:37
