[几何量仪器] 分度值为0.01mm量程为10mm的测厚仪小数估读
寻梦人 发表于 2007-9-25 22:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分度值为0.01mm量程为10mm的测厚仪用83块组检验,我想知道小数点能估读到几位?向标准2.500mm,测量得到的应该是2.499mm吗?
ZAE 发表于 2007-9-25 22:43:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可估读至0.001mm
duomeiti + 2 认同观点
遨游 发表于 2007-9-26 13:34:08 | 显示全部楼层
应读到标准器的准确度等级(或分度值)的估读位
thlhv528 发表于 2007-9-27 07:48:09 | 显示全部楼层
指针式可估读至0.001mm,数显式只可读至0.01mm
duomeiti + 2 热心回复
kevin_001 发表于 2007-10-21 08:51:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
是比较准确的,要看量具的精度
zmwangping 发表于 2007-10-21 09:49:12 | 显示全部楼层
对指针式的而言,一般认为能估读到0.001mm。但更准确的说法是根据人眼的分辩角度结合眼镜到被读表的距离来确定能读到多大的宽度,这个宽度在仪表的刻度面上代表多少!具体资料我暂忘了,似乎过去苏联的相关教材上有这方面的叙述!
xiao5zhang 发表于 2007-10-25 22:22:52 | 显示全部楼层
数显0.01mm,表式0.001mm。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
