[力值] 测力计即将被淘汰?
计量单位 发表于 2007-9-26 07:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在该论坛上看到:有关测力计即将被淘汰的说法,请问专业人士是否有此事?我们一直在使用测力计是否应更换成传感器的?其实测力计稳定性相当好,而传感器受温度影响较大,又经路途颠簸稳定性可想而知。因此我认为测力计起码目前不应淘汰。
曹立斌 发表于 2007-9-26 13:01:47 | 显示全部楼层
我也有同感,传感器精度高的稳定度有保障,但价格高.精度低的稳定度考核通过有问题.因此我建议暂采用双轨制,保留测力计有能力时添加传感器的.
starway 发表于 2007-9-26 17:30:41 | 显示全部楼层
测力计比较实用、方便,如使用传感器类的,则还是比较复杂的,应该并行比较好些
 楼主| 计量单位 发表于 2007-9-27 07:10:34 | 显示全部楼层
我仍然坚持我的看法:一般检定试验机都需要到现场,而携带传感器不仅受温度影响,同时经路途颠簸后给稳定性带来不确定的影响,那就会给现场检定造成无法判断试验机准确与否的尴尬局面......
hwd2003 发表于 2007-9-27 17:01:55 | 显示全部楼层
随着传感器技术的不断进步,测力仪被淘汰是必然的。
风吹石 发表于 2007-9-27 17:42:00 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
这是肯定的事.不过现阶段还不是很现实.目前国内的传感器不仅重复性不好,就是稳定性也不好,这两点都是不能跟测力计相比的.只有传感器的性能真正提高了,才有可能取代测力计.
朱辽平 发表于 2007-9-27 20:44:09 | 显示全部楼层
我小县城的,测力计是什么?
duomeiti 发表于 2007-9-27 21:42:05 | 显示全部楼层
我们正在用的测力计
PD_SLC数显量仪测力计
风吹石 发表于 2007-9-28 08:06:20 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
好象这个测力计跟文中所说的是两回事耶.图中的测力计也是数显的,算是传感器哦.
孤单 发表于 2007-10-6 18:58:24 | 显示全部楼层
非数显的测力计还有应用价值,在一定程度上被淘汰还是不太可能,举例说刚才那张图片,它是数显的,还有嘉兴量具厂生厂的非数显的,从精度上来说,是数显的精度高,但用于工作上,非数显的完全能够胜任,并且相当稳定,不会有大起大落的偏差,数显的就有零点误差,线性误差,这两点都是致命的.而且数显式的传感器位移变化量小,有时想看一看变化过程,根本没有足够的时间去看,所以我觉得这两者现在都有自已的特点。
测力环和传感器在检定油压的试验机时如果线性和零位没有问题,那用起来是传感器方便,传感器读数多方便啊,但用于检定机械传动结构的试验机时,传感器的传移变化量就觉得小了些,很难控制检定所需要的数据,用起来应该说相当不方便。因此各有千秋。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-6 21:48 编辑 ]
terryzsj 发表于 2007-10-7 21:00:46 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
请问duomeiti,你那张图片上面的校准标贴是哪个计量机构的?
还有我们室的是福建产的,跟那个很相似,那个又是什么牌子的?
duomeiti 发表于 2007-10-7 21:59:14 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
山东省计量科学研究院
数显测力仪 SLC型 福建省泉州市计量所实验工厂
lixianbo8257 发表于 2007-10-8 07:31:31 | 显示全部楼层
我们目前是两种设备都在使用,一方面保证了工作需要,另一方面可以进行设备核查。
qiangqiangz 发表于 2007-10-8 22:31:44 | 显示全部楼层
那天我们单位来了批鬼子,,,现在别人都开始研究远程检定了........只需要u到厂家去一个用户端,就可以实现,貌似可以解决上面兄弟提到的问题
GMT+8, 2026-4-10 10:04
