[硬度] 各位量友,邵氏硬度计有没有标准块?
david-zhang 发表于 2009-11-23 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,邵氏硬度计有没有标准块?我的一个朋友讲,没有,但客户讲有,搞不清楚了,因为我不专业做这个,不是很了解,盼高手解决困惑。。。。。。。。。。。。。。
aiping2100 发表于 2009-11-23 19:09:11 | 显示全部楼层
邵氏硬度计还没有硬度块,主要通过压针的几何尺寸和弹簧力大小来控制邵氏硬度的准确性,规程上也没有提到有邵氏硬度块的事情.
即然客户讲有,带来看看不就知道了,呵呵
风吹石 发表于 2009-11-24 12:24:40 | 显示全部楼层
橡胶材料的硬度值随时间变化很大,一般不能做成标准块。
可以对做过橡胶硬度试验的试样留样,该样开始时变化很大,以后就趋于稳定了。但这不是标准块,只能做参考。
daxtz 发表于 2009-11-24 16:18:46 | 显示全部楼层
有橡胶硬度计的标准块,但用得太少,其中留样比较也是一种方法,橡胶硬度计主要是通过物理过程进行校准的。
路云 发表于 2009-11-27 21:17:32 | 显示全部楼层
我曾经见过一种国外进口的邵氏硬度计,它随硬度计附带了一个很小的簧片装置,上面标有邵氏硬度值,只要用硬度计的压针对准簧片压到底(压足平面与簧片装置的上表面接触),硬度计便指示该硬度值。这也许就是所谓的“标准块”吧,姑且称之为“校准试样”可能更贴切些。
chenoffice 发表于 2009-12-1 10:43:28 | 显示全部楼层
广州有生产橡胶硬度块的生产厂家
但是算不算标准硬度试样    不大清楚
mawei 发表于 2009-12-3 13:07:55 | 显示全部楼层
国内没见到过,国外有。是特殊橡胶材料制成的,我曾采购过,是受国内一些企业委托进口的,美国产。邵氏A,和邵氏D块。
黑暗天使 发表于 2011-1-24 14:42:46 | 显示全部楼层
橡胶邵氏的没有硬度块 但是广东省计量院和北京橡胶研究所联合出的国际橡胶硬度块平时工作也能使   50HA和50IRHD之上的值最大到90基本相同
GMT+8, 2026-4-9 20:15
