[光谱/光度] 请教Hach 的Sension 3酸度计的检定问题
ofooo 发表于 2009-11-23 21:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hach 的Sension 3酸度计,电计用酸度计检定装置检定时,在校准那一环节总是过不去。由于pH值是手动输入的,不存在校准值不识别的问题,即使换了几种常用的校准值,如“6.86,4.00”“7.00,4.01”等,仍然是在第二点校准完后出现错误提示,而且校准时间特长,每个校准点得“stablizing”好几分钟,不像仪器介绍的很迅速。
以前也遇上过一次,实在校准不过去,直接接上电极,倒是校准很快就过了,而且仪器误差不大。
对此问题,不得其解,希望有经验的朋友指点一下,谢谢!
乔浩 发表于 2009-11-25 19:58:54 | 显示全部楼层
我们这里倒是没有这种型号的,个人感觉是,电计检定时不用先进行校准呀,只要能够通过仪器自检,电计这块的线性极少出现问题,最少各点间也是等差的(不要介意各点是否真的是7,8,9....,有些PH计本身设置的等电位值就不是7PH,不是比7小就是比7大),假如电计示值误差(最少也得是各点等差)这关过不了,估计这种仪器也不会合格了。
刘彦刚 发表于 2009-11-26 04:27:16 | 显示全部楼层
乔浩:你好!ofooo 在这里说的“校准”实际上是标定。这是历史原因造成的,过去的酸度计一直是这样称错误地呼的。我只发现上海精科新近出品的一款手动标定(非智能的),但是是数字式的(定位和斜率都不是传统电位器的、全数字的)酸度计,将错误的“校准”改为了用词准确的“标定”,虽然当时的该被检电计有点小问题,但我还特意去电话:称赞该厂此壮举!
http://www.gfjl.org/thread-129306-1-1.html
GMT+8, 2026-4-6 17:40
