[通用量具] 杠杆百分表
赐恩 发表于 2009-11-24 06:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆百分表的全程、任意、回程都超差该如何修理
谢谢 发表于 2009-11-24 13:18:51 | 显示全部楼层
那就报废了吧
szautumn 发表于 2009-11-24 15:13:07 | 显示全部楼层
都这样了,还有必要修吗?丢了吧,反正也不中用了.
kellyy 发表于 2009-11-24 20:38:21 | 显示全部楼层
杠杆百分表出现这么多情况,首先要判断是否是损坏。如果不是的话,按以下顺序操作:拆开→检查→清洗→组装→再检定→最后根据检定的具体情况再分析。好吗?:)
五七一二 发表于 2009-11-24 21:11:03 | 显示全部楼层
回答这个问题需要写本书。
紫菁山 发表于 2009-11-25 12:14:57 | 显示全部楼层
我觉得你有那么多的问题还不如报废了
tongzhao 发表于 2011-3-12 14:02:08 | 显示全部楼层
总归要研究一问题的原因,来龙去脉。还请高手指点。
che-zp 发表于 2011-6-1 08:33:09 | 显示全部楼层
一般是传递系统的齿轮损坏导致,更换就可以
fageshoucang 发表于 2011-6-8 13:42:35 | 显示全部楼层
太复杂了 吧
刘秋成 发表于 2011-6-13 19:24:04 | 显示全部楼层
拆开看下是不是齿轮回旋的是否没有起到作用了,如果是,就旋紧再试下
郭振伟 发表于 2011-7-1 17:44:53 | 显示全部楼层
有没有崩齿轮呀?
china8179 发表于 2011-12-1 20:16:09 | 显示全部楼层
现在有同样的问题,已经按4楼的方法试过,还是示值超差,那位高手有其他方法,请指教谢谢!
hunzaijiliang 发表于 2012-1-15 21:50:42 | 显示全部楼层
不用修了,完全就是一块可以报废的表。
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:40:50 | 显示全部楼层
我们一般只对示值超差的修理,好象回程都在合格范围内
团长 发表于 2012-2-23 22:38:12 | 显示全部楼层
可能杠杆比发生变化~再者就是游丝有问题
GMT+8, 2026-4-7 01:42
