[多功能仪器] 关于数字表的分辨力和测量准确度!
gjlshining 发表于 2009-11-24 12:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在日常校准中,经常会遇到数字表!
但是我搞不清楚数字表的分辨力和其测量准确度的关系!
有没有相关技术文献规定了该类指标的!
例如额定电流为1mA的数字电流表,测量准确度定位1级。那么该数字电流表的
分辨率应该定为多少呢???
恳请专家详解!
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-30 11:48:47 | 显示全部楼层
还是没有人回答吗??
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-30 11:49:03 | 显示全部楼层
专家们帮忙解答一下噢!
礼匪 发表于 2009-11-30 13:51:07 | 显示全部楼层
不专。
一般位数高精度高,但没确定的关系。
反过来参照规程说就是达到多少级至少有几位半的分辨率
 楼主| gjlshining 发表于 2009-11-30 17:15:19 | 显示全部楼层
有没有相应技术文献给出规定的???
zhoujidai 发表于 2009-11-30 17:48:02 | 显示全部楼层
分辨力为显示装置能有效辨别的最小的示值差。就是当变化一个末尾有效数字时其示值的变化。
测量准确度为测量结果与被测量真值之间的一致程度。
准确度决定了仪表的性能,显示的分辨力再高,如果准确度低,显示的位数再多也没有什么意义,但反过来,如果准确度高,显示的位数不够也是不行的,一般是用仪表的准确度来决定仪表显示的位数(合理)。以你说的例子为列:额定电流为1mA(没有这种说法),应该叫测量上限或测量最大值,如果该表的量程为1mA,准确度为1级,则最大允差为0.01mA,其显示装置的分辨力最小应该能够显示0.01mA,一般显示0.001mA最佳。
技术文献规程。
gao0351 + 2 热心回复
飘逸狂想 发表于 2009-11-30 19:09:27 | 显示全部楼层
了解了数字多用表的工作原理,你就会知道两者之间的关系,分辨力应小于准确度
飘逸狂想 发表于 2009-12-1 19:21:58 | 显示全部楼层
分辨率与准确度
来源:const 时间:2008-12-11 16:57:37
  分辨率:测量仪器能有效辨别的最小示值差。为仪器分辨被测量量最小变化量的能力。
  准确度:为仪表在一定时间内保证测量准确程度的指标,一般为分辨率的10倍以上。
 楼主| gjlshining 发表于 2010-1-13 12:15:40 | 显示全部楼层
嗯 楼上回答的很好 谢谢各位
lanshago 发表于 2010-1-13 19:14:15 | 显示全部楼层
数字电流表的分辨力是指数字电流表表最小量程,最后一位小数变化1,输入电流的实际变化值(一般以标准器的变化值为参考值)
ESWOOD 发表于 2010-1-13 21:36:51 | 显示全部楼层
数字电流表的分辨力是指数字电流表表最小量程,最后一位小数变化1,输入电流的实际变化值(一般以标准器的 ...
应是每个量程读数的最后一位读数变化1个字,就是分辨率。
lymex 发表于 2010-1-14 01:12:23 | 显示全部楼层
没有太确定的关系,一般表越好,反而分辨超出的倍数越高。
例如10V档,3458A分辨0.01ppm,年稳8ppm,超出800倍。8508超540倍也很大。但是,34401就只超30倍。不少的3位半超的更少。
具体表格参见“八位半万用表不寻常特性极其应用”:
http://www.gfjl.org/thread-7870-1-1.html
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
GMT+8, 2026-4-6 07:05
