[加油机] 多枪的加油机可不可以就只出一份证书?
 火.. [复制链接]
mysticwhw 发表于 2009-11-24 16:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
     今天中心的领导过来检查,看到我们的证书都是一枪一证.他说,怎么你们不是一台机一证书呢?那样又不会几十支枪很厚的一叠证书,不方便携带.但是我们觉得一枪一证书是对于我们或是企业来说,那样是可以清楚知道自己检了多少支枪.
     前几天在论坛上看到加油检定操作规程上写有一枪一证的.对于此比较迷惑.所以在这里向各位同行请教一下,是不是可以这样做?国家对于此有没有明文规定的?
GUOKE 发表于 2009-11-24 23:34:10 | 显示全部楼层
我们都是一台加油机一个证书,附页可以把多枪的数据写上,标出A枪或B枪的示值误差和重复性以及序列号,要是一枪一证太复杂了,我们这有的站32条枪,证书岂不太厚了啊
YXQ 发表于 2009-11-24 23:52:55 | 显示全部楼层
同意楼上一机一证的证书处理方法,对于多枪加油机检定的数据及结果,可以在证书内页以表格形式分别罗列。这并没有违反一枪一泵的测试处理原则。
梅计 发表于 2009-11-25 08:20:01 | 显示全部楼层
应该是一枪一证书才行.
席龙 发表于 2009-11-25 08:44:05 | 显示全部楼层
多枪的加油机一台一证不正确。一台加油机可能有多把枪,这几把枪各自都有一套计量系统,可以独立工作,我们加油机的检定是按照枪次来讲的,不是按台。对一机多枪机,各枪检定结果也不同,有的可能合格有的可能不合格;有的调整过改为三月后检,有的枪是六个月后检;有的出证书有的出结果通知书。这样多枪机出一张证书是不合理的。应该是一枪一证。
谈笑 发表于 2009-11-25 09:32:49 | 显示全部楼层
同意席龙观点,我们的最终产品是---证书。如一张证书算一台检定费,你还怕麻烦吗!
hwb647100 发表于 2009-11-25 15:55:54 | 显示全部楼层
多枪的加油机一台一证不正确。一台加油机可能有多把枪,这几把枪各自都有一套计量系统,可以独立工作,我们加油机的检定是按照枪次来讲的,不是按台。对一机多枪机,各枪检定结果也不同,有的可能合格有的可能不合格;有的调整过改为三月后检,有的枪是六个月后检;有的出证书有的出结果通知书。这样多枪机出一张证书是不合理的。应该是一枪一证。 说得对。
GUOKE 发表于 2009-11-26 20:44:45 | 显示全部楼层
对于多枪加油机,标牌只有一个,也就是说证书的正页是一样的,一个编号、一个型号、同样的生产厂和被检单位,不同的是每条枪的检定数据,只要在附页把枪的编号及数据能写清就好,至于不合格的可以调整计量器,单独出具3个月周期的证书,调不过来可以单独出通知书,既然国家没有硬性规定,可以灵活运用吧?我的理解是这样的
wgg1399 发表于 2009-11-27 15:31:54 | 显示全部楼层
本人也是检加油机的,认为还是一枪一证的好,虽然管理不太方便,有时枪太多意味着证书也多,但若不分开写在一起就好象汇总了,就不是检定证书了。
 楼主| mysticwhw 发表于 2009-12-13 20:56:10 | 显示全部楼层
今天一看
各位老大是各有各的看法
看来到时还是在实际中看看了
方建国 发表于 2009-12-14 12:08:39 | 显示全部楼层
同意一枪一证,更符合检定规程。一台一证有许多弊端。
dbhlong 发表于 2009-12-14 13:20:16 | 显示全部楼层
我们这里是一枪一证。
hangxiaodong 发表于 2009-12-15 22:50:51 | 显示全部楼层
应该是一枪一证书才行.
wj6115 发表于 2009-12-16 10:49:30 | 显示全部楼层
我觉得一枪一证书是对的,因为一枪一套计量系统
lhy118 发表于 2010-1-6 22:05:45 | 显示全部楼层
   在加油站的管理中,每条枪都是有唯一性的编号的,再说在多枪的加油机上,每条枪都是一个单独的系统,也是说每条枪都是独立的,各自用各自的一套系统,所以在出证书时应该是一枪一证的,在证书上要写上枪的编号的。
cqrclbq 发表于 2010-3-3 11:25:03 | 显示全部楼层
我们也是一枪一证的,机号虽然相同,但是枪号不同,有的加油站还是一台双枪机两种油品,检定介质都不同,所以应该一枪一证。
方建国 发表于 2010-3-3 12:40:40 | 显示全部楼层
应该不行,绝对不行。
xielyyan 发表于 2010-3-25 15:51:39 | 显示全部楼层
一枪一证,但在管理上也有许多不便
redleaf 发表于 2010-6-25 21:35:08 | 显示全部楼层
机构整顿,又要授课!!
多枪的加油机一枪一证是有好处的:
1油品可能不同,
2软管长度不一,
3软管膨胀量不一,
4统计是以枪数为依据的.
一证出具多个同类计量器具我们也有的,如煤气表,一张证书出了100个不同的器号的煤气表呢
随之便之 发表于 2010-7-1 16:36:08 | 显示全部楼层
加油机检定都是以枪数来算的,一枪一证符合实际要求
hangxiaodong 发表于 2010-7-5 21:55:39 | 显示全部楼层
我们就是按照一枪一证
wwcslr 发表于 2010-7-16 15:02:10 | 显示全部楼层
确实的说,应该是一个流量计对应一张证书!
hl_tom 发表于 2010-7-18 16:06:46 | 显示全部楼层
我们是一枪一证,一台一证问题较多。
zjlslk 发表于 2010-8-5 10:32:33 | 显示全部楼层
其实按规程的意思,应该不是一机一证,也不是一枪一证,而应该是一个计量器一证,有的机器,一个计量器,2枪,但2枪都是经过同一个计量器,所以一份证书即可。
匆-czb 发表于 2010-10-25 15:58:15 | 显示全部楼层
我认为应该是一个流量计一个证书,我们检定的时候是按照流量计来检定的,有时候一台机子有几杆枪,但是是不同的油品,比如柴油和汽油,出具一个整书,显然不合理的。
GMT+8, 2026-4-5 14:36
