请教B超模块保养问题?
张冠科 发表于 2009-11-25 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
     昨天在给B超体模加注保养液时用针一扎带进去有空气,现在体模声窗上有气泡。
问影响不影响检定,怎么排除?
谢谢
 楼主| 张冠科 发表于 2009-11-25 11:07:33 | 显示全部楼层
怎么没有人知道??
porny 发表于 2009-11-25 11:10:04 | 显示全部楼层
按照体模说明书规定的方法,把体模倒置,等待一会,然后用针筒慢慢抽取空气。(我的印象是这样,具体还是看说明书吧)。
      影响肯定是有的了,大小要看气泡的多少和位置。
 楼主| 张冠科 发表于 2009-11-25 11:13:26 | 显示全部楼层
谢谢了,我也觉得只有抽出来最好了
牛凤岐 发表于 2009-11-25 21:15:27 | 显示全部楼层
超声体模注液保养是国产超声体模技术创新的一部分,其目的是延长标准器使用寿命。
1.保养用物品:体模水槽中原配的海绵垫、专用保养液、20ml塑料注射针管、6#针头。
2.保养周期:因各地气候条件差异很大,体模内液体蒸发速度不同,不好统一规定,总的原则是干燥地方蒸发量大,可考虑每年两次,潮湿地方蒸发量小,可考虑每年一次。
3.注液和除气:看具体情况,如声窗下有气体(严重时为一层,轻者成大片,再轻者成小片),应两件事都做;如无气体,则只注液即可。但无论哪种情况,最后的标准都是:在海绵置于体模水槽框内,体模倒置的情况下,从体模底板(有橡皮封口的有机玻璃板)看去,其下面几乎无气泡,或仅有少量,而且窝在封口用橡皮下面,橡皮呈平坦或稍癟。千万不要注射太多使橡皮鼓起来。
4.注液操作(无气体时):(1)将海绵置于水槽框内,体模倒置于平坦、稳定的平台上,且勿太靠边,以防跌落;(2)将部分保养液倒在烧杯内,在针管中吸入约2/3后,再插上针头;(3)将针头朝上,缓慢推进栓塞,将针管内气体赶出;(4)将针头扎入封口橡皮中央附近部位,扎透即可,切勿深扎;(5)缓慢推进栓塞,使保养液进入体模,直至橡皮渐渐鼓起,达到平坦或稍癟。
5.注液加除气(有气体时):(1)重复“4”中前四步操作;(2)缓慢推进栓塞,使保养液进入体模,封口橡皮开始鼓起;(3)将针头拔出;(4)将体模侧放,距纵向线靶群近的侧面朝向桌子(台子);(5)用右手将体模的下端(有螺栓的一端)稍稍抬高,左手中握着一团干净、湿透的海绵,用其在体模的声窗表面轻轻往上搓,使薄膜下的气体向上集中;(6)待气体集中于声窗薄膜的上端时,用海绵稍用猛力上推,将气体赶入仿组织材料与侧板之间的缝隙(眼睛看不见)中;(7)将海绵放入水槽框内,体模再次倒置;(8)在针管内有少许保养液(帮助润滑)的情况下,将针头扎入封口橡皮(进针即可,切勿扎深),缓慢抽动栓塞,抽取体模内气体;(9)如气体不在橡皮下方,应在橡皮鼓起时用手指轻轻敲击,让气体集中到橡皮下方,然后再抽。(10)如因抽气将液体带出,应予补充,直到大部分气体被抽出(不追求“斩尽杀绝”,以防把橡皮扎烂),橡皮呈平坦或稍癟。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复
牛凤岐 发表于 2009-11-26 07:04:35 | 显示全部楼层
建议使用国产体模的朋友们将该段文字下载于自己电脑内,或打印后粘贴于说明书内。有关内容在说明书中已有,但这次写得更详细。
porny 发表于 2009-11-26 12:41:52 | 显示全部楼层
谢谢牛教授了,比老的说明书详细多了
 楼主| 张冠科 发表于 2009-11-27 09:06:17 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢牛教授的指导!
我把加注中需要注意的事项给大家说一下:
1    6号针头多大我们不是护士,千万别用20毫升注射器上自己带的,那个针头太大扎的时候容易带进去空气,而且扎出的孔不容易复原会漏出保养液。建议用小一点的针头这样一般加注的时候不会带进去空气减少排空气的麻烦。
2    排空气的时候一定要用湿布赶声窗上面的空气,减少不必要的磨损。
3    体模一定要保养,我们的新体模用的不多但是还是加了10毫升的保养液。
以上是自己的一点看法,不对的地方请指出
乔浩 + 2 赞一个!
牛凤岐 发表于 2009-11-27 20:58:43 | 显示全部楼层
6号针头即外径为0.6mm者,5号、7号同理,医疗器械商店或批发部有售。
zhang0922 发表于 2010-12-3 09:22:46 | 显示全部楼层
谢谢牛教授!
fageshoucang 发表于 2011-1-27 11:01:06 | 显示全部楼层
不错  又学了一招
shen402 发表于 2011-1-27 11:14:53 | 显示全部楼层
谢谢牛教授分享经验了,已经保存了,下次使用时注意!
GMT+8, 2026-4-6 02:26
