[力值] 压力为什么加不上?
dbhlong 发表于 2009-11-25 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
JES、JYS-2000型压力试验机,是采用浸入式油泵加压;用两三年时间后,加压效果逐渐降低,有时就是没有压力,特别是经改装全自动后更明显。请有经验的朋友、专家参与讨论,好的有奖励。
lichunlei 发表于 2009-11-25 12:36:32 | 显示全部楼层
有没有进入空气,有是否干净
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热心回复
 楼主| dbhlong 发表于 2009-11-25 16:04:38 | 显示全部楼层
1.检查下液压油是否缺油
2.检查进油口是不是堵了
3.检查油路
4.最后以上都不管用就看看泵是不是坏了
yzjl3420646 发表于 2009-11-25 15:20
第一条可以排除;由于是圆柱塞泵,油分别从五孔吸入,一般是不会堵的;这第二条也可排除。
路云 发表于 2009-11-25 21:38:47 | 显示全部楼层
可能是油泵中的活塞经过长时间的磨损,间隙渐大,造成泵油效率下降。尤其是加到一定压力后,加压效果下降得更明显,甚至送油阀全开也未必能加上。如果出现这种情况,停机卸压数小时后,重新开机又能加上压,则基本可以判定有这方面的原因。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
dbhlong + 3 有这种情况。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-26 11:22:59 | 显示全部楼层
是不是油路的管子时间长了老化的缘故啊。
张冠科 发表于 2009-11-27 09:15:45 | 显示全部楼层
检查油路,主要是液压泵
另外检查电路部分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热心回复
zhaoyan 发表于 2009-11-27 18:27:52 | 显示全部楼层
节流针是否被堵
dbhlong + 2 热心回复
djl 发表于 2009-11-28 14:10:14 | 显示全部楼层
有没有进入空气,有是否干净
一般压力机在油不够时工作过,或换过油后都要排尽空气。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热心回复
lxg_ji 发表于 2009-11-28 23:55:19 | 显示全部楼层
检查油粘性的问题
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热心回复
 楼主| dbhlong 发表于 2009-11-29 08:43:58 | 显示全部楼层
大家说的好,压力加不上涉及的方面比较多。首先泄漏,有外部泄漏和内部泄漏;外部泄漏是比较明显的,而内部泄漏只有靠分析判断。其次是送油阀不能正常工作,正如zhaoyan 说的节流针,还有节流阀弹簧等。再是油泵,油泵是试验机的心脏,一旦不能正常工作哪能做实验。
chenhaibin 发表于 2009-12-7 14:42:36 | 显示全部楼层
把回油阀紧起来就行!
GMT+8, 2026-4-9 23:44
