[压力/真空] 测量氢气压力仪表能用油压源校准吗?
xiawei7812 发表于 2009-11-25 13:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位氢站有压力开关若干,量程较高(15MPa),但手头又没有水介质的压力源
请问能使用油介质压力源进行校准吗?是否会与防爆要求冲突?
有无这方面的文件或相关规定?
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-25 15:15:53 | 显示全部楼层
15MPa的氢气压力表估计要用水介质压力表检定装置检定了吧。
carsarlas 发表于 2009-11-29 19:58:13 | 显示全部楼层
氢只是可燃气体,不是助燃气体,不存在爆炸等安全事故,用油检就可以了。
计量校准员 发表于 2009-12-3 19:39:37 | 显示全部楼层
还是禁油吧,气压表就用气,油压表就用油吧,生命第一~
恺撒游神 发表于 2009-12-5 10:45:02 | 显示全部楼层
可以用油,表上并未标注禁油。只有氧气表禁油。
cqyork 发表于 2010-9-19 11:20:01 | 显示全部楼层
最好不用油!压力大 生命要紧
任性的孩子 发表于 2010-9-22 10:54:30 | 显示全部楼层
我们单位的只要是用于气瓶上的表原则上都是按禁油处理的,还是谨慎一些比较好。
yjx2007 发表于 2010-10-27 12:30:13 | 显示全部楼层
我们检定氢气表是禁油的。
LYGSIMG 发表于 2010-11-2 14:02:16 | 显示全部楼层
个人以为应用禁油的,安全第一啊
capcom 发表于 2010-11-30 09:59:09 | 显示全部楼层
氢气表用在气体上,用水或气检为好,我们用气检。
岸岩 发表于 2010-11-30 21:25:13 | 显示全部楼层
与油水隔离装置仪器使用,有检定规程的,检验完毕后再用蒸馏水清洗检查,看看有没有油污,细心点好。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
