关于计量器具购买时的接收依据
zhengzheng 发表于 2009-11-25 14:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产计量器具购买时。
是不是要求是合格证上有CMC标识才能作为合格依据?
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-25 15:14:30 | 显示全部楼层
CMC标志不能作为计量器具购买时的接收合格依据,对于新买的计量器具最好检定合格后再使用。
 楼主| zhengzheng 发表于 2009-11-25 16:06:01 | 显示全部楼层
以上意见明白。
企业可以这样定交的。
前一段时间听说,合格证上可以没有CMC标志。是不是有这样的说法?
如果有,怎样来确定己取得制造计量器具许可?
YXQ 发表于 2009-11-27 00:14:42 | 显示全部楼层
计量器具购买时的接收依据应该是你与供货商之间的合同或协议。其中对所购计量器具应提出明确的要求,如规格型号、测量范围、分辨率、价格等,至于所购计量器具要求必须是经过计量器具制造认证许可的,你可以要求供货商提供资质证明(计量器具制造许可证)。如果为强检计量器具,购进前或后最好及时委托具备检定资质的法定计量机构进行首检,这一是对所购计量器具是否符合要求进行确认,二是及时发现问题,避免事后不必要的纠纷和经济损失。至于计量器具上有无CMC标识,法律法规没有作强制性规定。
计量单位 发表于 2009-11-27 13:22:59 | 显示全部楼层
计量器具的合格与否,是依据授权的法定技术机构,经检定后,所出具的证书为依据。
zhoujidai 发表于 2009-11-27 16:24:48 | 显示全部楼层
如果是必须取得制造计量器具许可证才能生产的计量器具,无CMC标识,说明该单位不具备制造该计量器具的资质,属非法生产,可以作为拒收的依据。
对于计量器具的验收一般是以有资质的检定/校准机构进行检定/校准结果作为验收依据的。
YXQ 发表于 2009-11-27 21:47:26 | 显示全部楼层
更正一下,经查询《国家质量技术监督局关于制造、修理计量器具许可证监督管理办法》国家质量技术监督局令〔第2号〕,其中有第二十一条:“取得制造许可证的单位,应当在获证产品的明显部位(或者铭牌)、说明书和外包装上标明国家统一规定的制造许可证标志和编号。”
然而,计量器具购置的验收还是应该以购销合同或协议作为依据(参见经济合同法中购销合同规定),这是及时寻求法律保护正规途径;按照计量检定规程对计量器具进行检定的结果(证书)只是作为验收的标准,是合同中的要约,也是纠纷中可提供给法庭的证据之一。或者说,如果所购计量器具达不到规程规定的要求,可以依据合同或协议进行索赔或起诉。
liyf 发表于 2009-11-27 21:58:14 | 显示全部楼层
chenyg_cyg 发表于 2009-11-28 11:34:46 | 显示全部楼层
我公司计量器具购买时的验收依据有:CMC标志,说明书,合格证,保修卡,采购计划,采购合同,第三方的检定证书(该项必须要有)。
zhangbaojiu 发表于 2009-11-28 16:03:07 | 显示全部楼层
新购的计量器具,CMC标识是制造计量器具许可证标志;不能作为量具合格的标识。
我公司新购的量具有以下两种方法:1、查看新购的计量器具,有无检定(或校准)的报告,且是否在有效期内,如果在有效期内,且你们公司认同此报告,可以认定合格进行使用;此处的检定或校准报告,一种情况是其公司内部已建标且依据标准件进行的检定(报告上有相关标准件的证书),可以对第三方认定有效;另一种情况系其公司没有建标,只是溯源了相关检测设备,第三方可能不认同。(此处第三方指贵公司的客户)2、送交相关计量所进行检定后再进行使用,此方法安全,只是增加费用。
随风飘扬 发表于 2009-11-28 22:14:26 | 显示全部楼层
计量器具在生产厂家出厂时是按照制造业的规定进行抽样检验,所以带有CMC标识也不能作为使用单位验收的依据,验收的依据是计量技术机构的检定或校准结果。
张佳明 发表于 2009-12-4 12:11:13 | 显示全部楼层
我们公司新购买的仪器,除了国家强制检定的仪器要送去检测外,非强制的都没有检测,直接验收合格(购买时都有合格证)
tom.cheng 发表于 2009-12-5 22:53:58 | 显示全部楼层
请注意:现在有很多量具渐渐的从强制检定量具目录中移除了,所以,有些量具在认可时,国家计量部门也没有强制要求CMC标识,所以不一定要。
kooy7744 发表于 2009-12-6 13:40:45 | 显示全部楼层
合格证只是说明生产厂家的制造和验收是符合一定标准的.不代表仪器检测就是合格.或是否符合你们公司的验收标准.
风继续吹 发表于 2009-12-12 11:28:40 | 显示全部楼层
第三方的检定证书由供应商提供的话,费用怎么算,会不会有猫腻?
成精 发表于 2009-12-18 14:19:08 | 显示全部楼层
有那个标志也不见得一定合格吧!三鹿奶粉的事件还不清楚吗?
一般我公司看说明书,采购合同,然后能自检的自检,不能自检的外送。
确认合格后再投入使用,不合格的退回厂家更换。
GMT+8, 2026-4-10 01:28
