焊机数显电流电压表是否需要检定
 火.. [复制链接]
shanzao20 发表于 2009-11-25 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题困扰我好久了,目前说法不一,公司是冶金行业,拥有氩弧焊、二保焊机上百台,焊机上的数显电流、电压表到底需不需要送计量所进行检定,这些仪表不属于强检计量器具,是不是可以自己校准控制,如果让计量局的人来检定需要把每台焊机都拆开,而且上次来了一次无法检定,给出了证书而且一块300多块合计7万多,没气死我,查阅相关计量收费也没有像这类数显电流、电压表量程范围内的收费。由于公司拥有A级锅炉、压力容器资质,每2年要进行审核,所以这个很困扰。我记得特种设备上只是说对法定计量设备要进行定期校准和检定,但是校准和检定是有区别的。请问有那位大侠能够解决此问题,盼给个正确的答复。
YXQ 发表于 2009-11-26 06:51:31 | 显示全部楼层
对焊机整机本身而言属于加工设备,不是计量器具,属工业产品。但是,因为焊接是特殊过程,其中的焊接条件选择正确与否对产品加工的内在缺陷有一定影响。即焊接参数是影响焊接质量的关键因素之一,这些参数的准确可靠影响着产品质量的可信度,对测量这些参数的监测仪表进行适当的控制,可以增强其监测结果的可信度,同时也就增强所制造产品的质量可信度。所以,焊机设备上的电压表、电流表是用来监测与焊接质量相关参数的。换个说法,如果产品质量控制跟这些参数无关的话,就不需要安装这些仪表了,也就没必要控制和校准这些仪表了,既然设备上配了仪表,它总是有用的,如果仪表失效总是会有影响的。当然,有经验的焊工在焊接时,可以从焊条接触工件中感觉到焊机电流或电压过大或过小的影响,但仅凭感觉有时是靠不住的。焊接实践中并不能保证所有焊工经验一致,容器焊接出来的质量一致性难保证。
鉴于压力容器的安全重要性要求,即便焊机计量目前没有法规强制性要求,对焊机上的仪表作校准处理也是应该的。送外检是肯定能够满足要求,目前有不少企业就是采用这个方法来控制的,但是成本较高。如果有自校能力(标准器和人员资质、相关控制文件),也可以实现低成本控制。
对于“无法检定,给出了证书,瞎收费”的完全可以拒绝,或向计量行政监督部门投诉。甚至法庭见。注意,计量机构与计量行政监督管理部门不是一回事。
个人看法,仅供参考。
carsarlas 发表于 2009-11-29 19:43:35 | 显示全部楼层
不同意楼上的看法,焊机只是生产产品的一个工具,就如上螺丝的扳手,产品出来行不行是靠仪器再检测的,假如焊机上的仪表要检的话,那焊机内部的很多部件也要检,因为焊出来的效果不仅仅跟那些表的指示数有关,而是跟整台焊机都有关。
二月鸟 发表于 2009-11-30 13:00:06 | 显示全部楼层
需要检定,收费没有那么贵。
礼匪 发表于 2009-11-30 14:57:00 | 显示全部楼层
什么地方还有这好事啊:lol
一凡 发表于 2009-12-1 21:39:15 | 显示全部楼层
自己单位可以捡吗,干吗送检呢?
mengtuteng 发表于 2009-12-2 14:41:23 | 显示全部楼层
这种有的是监理单位要检定的,需要你使用设备的合格与否关系到产品的质量问题!
yyy112082 发表于 2009-12-3 12:39:16 | 显示全部楼层
好多地方都是花钱买证的。管理的不到位啊
啄木鸟 发表于 2009-12-14 16:02:17 | 显示全部楼层
不同意3楼说法。扳手有时也需要校准的 ,比如扭力扳手。
电焊机输出电流的大小直接影响焊接质量,光凭经验进行焊接是不科学的
dewbow 发表于 2009-12-15 10:18:33 | 显示全部楼层
电焊机的这个东西很搞,不是计量角度要求,好像是行业一个规定还是电焊机本身产品标准里面有这个要求,呵呵。我们也在给客户提供这个服务,我们不用拆。
怎么收费这么贵,我们杭州收费是40块一个。
ylxyjb 发表于 2009-12-17 20:00:36 | 显示全部楼层
同意检测的看法。毕竟它是计量器具啊,但整机检测不太可能。对显示仪表检测还是能做到的。但不知道那位高手能解决大电流的测试啊,是不是要把电焊机的电流互感器也检测了啊?实际已经做过的,探讨一下
hjperson 发表于 2009-12-28 09:47:27 | 显示全部楼层
这个检定起来相当头疼,拆么部门又不同意,怕拆坏~  不拆吧,外审人员又要指定我们去受控~    怎样才能找到个平衡点啊``
jm_fit 发表于 2009-12-30 10:44:35 | 显示全部楼层
同意2#观点。焊机需要整台检测,只检定电流电压表意义不大,我们一般用钳表进行比对。
池墨 发表于 2010-1-5 16:33:54 | 显示全部楼层
这个问题确实是头疼,按要求是需要检定的,但检定最大的麻烦是拆装,都没办法拆装,所以我们单位当着没看到,一直没检
lanshago 发表于 2010-1-7 22:10:29 | 显示全部楼层
质量是生产出来的,不是检验出来的。焊机上的电流表、电压表的示数直接参与焊机参数设定,要保证焊接质量,必须对其电流表、电压表进行检定。数显电流表、电压表的检定费用大约400元/块。
gj552 发表于 2010-1-24 13:49:55 | 显示全部楼层
1.制造压力容器是个特殊的行业,电焊机是需要检测的,如2楼所讲的,焊机设备上的电压表、电流表是用来监测与焊接质量相关参数,电流电压的是否准确对焊接的质量关系很是重要,电焊机不只只是生产的工具了。检测电焊机不光光只是检测电压电流表是否准确,而是需要电焊机的整体检测。
2.卖证书这重情况很是多见,特别是市所县所很是普遍,这不是个别现象了。质检政策的不完善,市场经济竞争的激烈,争创的收益指标,个人素质的高低,都是造成这一现象的刽子手。
北方热工 发表于 2010-1-27 19:55:45 | 显示全部楼层
我们单位采用的是用高精度钳型电流表,对电焊机的输出电流进行检测,和电焊机上的电流表进行比对的。具体的方法就是让操作者选择一个电流档进行正常的电焊,待电流稳定时,读取钳型电流表显示的数字,和电焊机的数字电流表比较,一般的差别不大,电压表只能在工作时对数字电压表进行测量了,然后比较一下。因为电焊机上数字电流表和电压表是无法拆卸的,是和电焊机上的线路板连在一起的。在做检定记录时,参照数字电压表和电流表检定规程去记录。
清水11111 发表于 2010-1-29 08:49:43 | 显示全部楼层
此种问题应具体分析,如能自己校准可自己校准(如有一台DO30,将被检表接入即可);如无条件可请计量部门现场校准,不过要花银子了!
gufan507 发表于 2010-1-29 21:47:46 | 显示全部楼层
像焊机上的数显表收300+实在太贵,检个万用表那么多档才几百块
whqiu123 发表于 2010-2-1 16:07:19 | 显示全部楼层
问一下,焊机上的电流表电压表如果校准的话,如何对校准结果进行评判?
也就是怎么认为电表是可接受的?有没有等级要求?没有等级要求的话怎么制定技术要求?
火影 发表于 2010-2-3 10:46:28 | 显示全部楼层
同意2楼说法
lddmx 发表于 2010-7-16 16:03:12 | 显示全部楼层
采用钳形表进行自校准,上级计量部门同意么?
cancer_14 发表于 2010-7-16 16:45:17 | 显示全部楼层
我靠 收费那么贵 抢钱啊
GMT+8, 2026-4-5 09:04
