[硬度] 请问洛氏标准硬度块可以两面使用吗?
yihui1093 发表于 2007-9-26 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问洛氏标准硬度块可以两面使用吗?
计量单位 发表于 2007-9-27 07:20:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好!
    您提出:请问洛氏标准硬度块可以两面使用吗?
    为此明确告诉您:硬度块严禁两面使用,因为如若两面使用,会存在硬度不可信,从而给您带无法判定硬度计准确与否。
曹立斌 发表于 2007-9-27 09:27:46 | 显示全部楼层
硬度块严禁两面使用,如两面使用,会使硬度块与工作台面粘合不好,打出的硬度值变动性大,使您无法判定硬度计合格与否。
另硬度块使用时两相邻压痕中心距离至少为2毫米,压痕中心距离硬度块边缘至少为1毫米.
风吹石 发表于 2007-9-27 18:03:48 | 显示全部楼层
硬度块是决不允许两面使用的,因为硬度值是在硬度块的工作面定度的,这不能反映硬度块背面的实际硬度值.其次,硬度块背面的粗糙度和正面是不同的,也就是加工工艺不同,他们两面的硬度值肯定不同.所以硬度快不仅不能两面使用,也不能在背面使用.只能在工作面使用.另外也不准磨平后重新使用.
ff333 发表于 2007-9-28 08:48:55 | 显示全部楼层
去看看JJG 112-2003 金属洛氏硬度块的规程吧
wfrzm 发表于 2007-9-28 10:16:12 | 显示全部楼层
硬度块必须在定度的工作面使用,在检定硬度计时,硬度块背面不能有锈蚀、油污,硬度计工作台面要清洁、干净,硬度块与硬度计工作台面必须贴合好。
ywb2008 发表于 2007-9-30 13:58:28 | 显示全部楼层
JJG 112-2003 金属洛氏硬度块的规程规定:硬度块必须在定度的工作面使用,硬度块严禁两面使用。
GMT+8, 2026-4-10 11:42
