[概念] 期间核查的概念
duomeiti 发表于 2007-9-26 18:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
期间核查的概念
    期间核查:为了保证在用计量标准装置、测量设备在两次检定/校准间隔之间的准确可靠,并保持良好置信度的检定/校准状态,《规范》提出了计量标准和测量设备的期间核查要求。
    期间核查的主要对象:计量标准装置、测量设备、试验设备以及标准物质一般在下列情况下需要实施期间核查:
    (1)新建立的计量标准装置,新购置的测量设备和首次使用的标准物质;
    (2)使用时间较长,计量性能的稳定性和可靠性下降的计量标准装置或测量设备;
    (3)有较高准确度要求的关键计量标准装置和测量设备;
    (4) 计量标准稳定性考核结果表明其检定或校准的数据超出其稳定性允许误差范围的;
    (5)经常携带到现场进行检定、校准和检测的测量设备;
    (6)在运行过程中,有可疑现象发生的计量标准、测量设备。
    期间核查可选用的方法:根据被核查的计量标准和测量设备的具体情况和要求一般可选择使用下列方法(但不限于下列方法):
    (1)采用高一级精度等级的计量标准或有证标准物质进行核查;
   (2)采用同等精度的计量标准、测量设备进行比对;
    (3)采用核查标准和统计技术对计量标准或测量设备实施过程控制等。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
