[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计 怎样擦干净
gallenchow 发表于 2009-11-27 09:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一支标准铂电阻温度计,用的时间久了,可能平时也没注意保洁,表面有一层黄色的污渍,经常放在油槽(硅油)里的,怎样能把它擦干净呢?
DoD 发表于 2009-11-27 10:07:57 | 显示全部楼层
洗衣粉试试呢?修车的工人都用洗衣粉洗手。
 楼主| gallenchow 发表于 2009-11-27 15:31:14 | 显示全部楼层
因为要送到省院去检定.省院的人曾经说过,如果太脏了会把他们的什么东西污染,所以想弄干净了再送检
张剑川 发表于 2009-11-27 17:17:05 | 显示全部楼层
每次用完都应该清洗干净,现在可以用厨洁净等厨房油烟清洗剂.
五七一二 发表于 2009-11-27 23:54:02 | 显示全部楼层
石英石可制造玻璃,耐火材料,冶炼硅铁,冶金熔剂,陶瓷,研磨材料,铸造,石英石在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力,在电器工业上,常采用石英作优良的绝缘材料;
石英石在常温下是一种稳定的矿物,不溶于水和硫酸、盐酸、硝酸中。
依据以上特性应该可以用各类酸清洗,但是注意不要让酸碰到铂电阻丝。
张剑川 + 2 热心回复
zhong2009 发表于 2010-6-23 16:22:17 | 显示全部楼层
楼主:
我现在也要学会用这个标准铂电阻温度计,请教一点使用的经验.
GMT+8, 2026-4-6 14:50
