[通用量具] 百分表
1966jl 发表于 2009-11-27 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修了一块哈量的百分表,出现一个现象:拧紧防尘帽指针示值位置不稳定,差2-3格,松开防尘帽就很好。各部件都已清洗,间隙也不大。请各位指教是何原因?
yanzhou88 发表于 2009-11-27 14:19:13 | 显示全部楼层
可能是防尘帽不配套或防尘帽于表受磨损,或有杂物,造成接触面不平.
szautumn 发表于 2009-11-27 15:14:23 | 显示全部楼层
测杆与防尘帽有擦碰,需要进行整形,调整一下.
也有可能是表架与防尘帽的连接螺纹在加工时有些倾斜,所以造成拧上防尘帽后防尘帽与测杆的轴线有一个小的角度.
如果实际使用环境还可以,那建议考虑不装防尘帽.其实不装防尘帽,可能过测杆顶部的提升螺钉直接用手来提升测杆,使用也是挺方便的.
吉利阿友 发表于 2009-11-27 19:33:07 | 显示全部楼层
防尘罩外圆部分与内芯螺纹件不同轴,与上导筒轻微干涉。
建议选择合格的配件。
yuweng 发表于 2009-11-29 19:43:19 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,导向套与外壳配合有间隙。
 楼主| 1966jl 发表于 2009-11-29 22:50:22 | 显示全部楼层
导向套?是与导向杆连接并与高轮配合的齿条,还是与防尘帽配合的轴套?能否解释具体点?怎样解决呢?请多指教
反思 发表于 2009-12-27 14:13:16 | 显示全部楼层
可以试着取其他的合格百分表上的防尘帽安装在这个百分表上,就可以确认是否是防尘帽的问题了。
guo320925 发表于 2010-1-5 22:14:54 | 显示全部楼层
nyclaohu 发表于 2010-1-8 18:33:13 | 显示全部楼层
1966,拧紧防尘帽看他与套筒结合处是否吻合,若有缝隙,说明防尘帽与测杆的轴线有一个小的角度;
若无缝隙,有可能是导向杆与套筒间有间隙,也可能是齿轮间有磨损。
地平线 发表于 2010-11-12 15:47:14 | 显示全部楼层
可能是上套筒太深入到表体了,所以防尘帽一装紧,上套筒受力倾斜,造成卡滞。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
