求助检定号的作用
Anaximan 发表于 2009-11-27 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问检定号有什么作用?
如果单位自检的容量瓶之类的东西,需不需要检定号?
如果需要,检定号该怎么编写才比较的规范?
希望各位大虾不啬赐教,小弟不甚感激!
js-lhy 发表于 2009-11-27 21:48:35 | 显示全部楼层
一、该编号是识别检定过程的唯一性编号。来源于ISO9000质量管理体系的要求,目的是方便追溯每一次检定行为。
二、严格来说是肯定需要编号的。因为写原始记录、出证书都要用到该编号。这也是出于追溯的考虑。
三、编号一般由检定单位自行编制,没有统一要求。只要能到到追溯目的就可以了。
以上全凭个人经验回答,仅供参考,有不当之处还请指正。
xqbljc 发表于 2009-11-27 23:29:01 | 显示全部楼层
什么是“检定号”,能说的清楚一些吗?是检定原始记录的编号?还是检定证书的编号?还是...........。
随风飘扬 发表于 2009-11-29 09:48:58 | 显示全部楼层
楼主所说的应该是计量器具的编号吧,玻璃量具出厂时测量编号,需要检定机构自己编号。计量器具的编号原则可以是这样的:使用单位代码、计量器具的专业代码、顺序号。如果你们使用软件进行管理的话,建议所有的计量器具均给以自编号,若未使用软件管理,有出厂编号的可按出厂编号进行,没有出厂编号的可自编号,如玻璃量器、热电偶、温度计等。
 楼主| Anaximan 发表于 2009-11-30 10:59:39 | 显示全部楼层
3# xqbljc
我们公司这一块比较的混乱,根据以往的记录情况看,送检的“检定号”是证书编号。但是现在让我编的一部分自检的“检定号”应该是检验记录编号。
不知道,这样的情况下我该如何操作。
谢谢!
 楼主| Anaximan 发表于 2009-11-30 11:02:45 | 显示全部楼层
4# 随风飘扬
不是你说的那样,你说的是器具编号,有出厂编号,还有公司编号。现在说的是检定的时候的编号,有时候是“证书编号”(送检的),有时候是“检定记录编号”(自检的)
这些是我结合公司以往记录写的,仅供参考。
 楼主| Anaximan 发表于 2009-11-30 11:06:08 | 显示全部楼层
2# js-lhy
您好,你说的非常好,很受教,谢谢。
但是,我还想问的是,如果企业里自检的仪器,如容量瓶,不需要出证书,只有原始记录,并且在原始记录上面还有公司编号,出厂编号之类的,那么这种情况下,还需要编“检定号”吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-11-30 11:52:33 | 显示全部楼层
所谓编号也是“标识”的一种。
       测量管理体系要求测量设备有标识,测量设备的计量确认状态有标识,测量管理体系文件和测量活动的技术文件有标识,不合格测量过程有标识。楼主说的记录标识和证书标识属于技术文件的标识一种。
       记录标识和证书标识又有两个,一个是标准格式的编号(样张式样的编号),一个是签发时的编号。楼主说的“检定号”就是签发时的编号。这个编号是对测量设备检定或者校准后的结果的可以追溯的唯一性标识。如果产生不合格测量结果(是测量结果不合格而不一定是被测对象不合格),就可以追溯到测量过程(本例是检定过程),追溯到组成测量过程的人(检定员)机(计量标准)料(被检对象)法(检定方法)环(检定环境),从而以最快的速度采取正确的措施加以纠正。
       如果企业里自检的仪器,如容量瓶,不需要出证书,只有原始记录,并且在原始记录上面还有公司编号,出厂编号之类的,那么这种情况下,也还是需要编“检定号”的,只不过这个“检定号”不是检定证书的编号,是检定记录的编号罢了。如何编号,按企业的《测量管理体系质量记录管理程序》规定。
 楼主| Anaximan 发表于 2009-11-30 16:40:57 | 显示全部楼层
8# 规矩湾锦苑
谢谢,您非常具体的给我讲明白了“检定号”的作用和来源,以及操作方法,很感谢您。
但是,请问,企业的《测量管理体系质量记录管理程序》规定,是国家性质的标准还是企业自己编写的文件,我没有在公司文件里看到。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-2 00:19:53 | 显示全部楼层
9# Anaximan
当然是企业自己的计量管理程序文件之一啦,也就是测量管理体系的程序文件之一。这是GB/T19022-2003即ISO10012:2003的要求之一。建立了测量管理体系的企业,一般都有这个程序文件。
GMT+8, 2026-4-9 23:41
