[力值] 这台电子汽车衡是什么问题?请各位老师分析
yxd老姚 发表于 2009-11-28 21:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天码头一单位来电说磅不准.我先用一辆重车测试前后,相差60公斤,并发现称量重的一头,有一角地基明显下沉(按常理下沉这头称量应该轻才对),我先将下沉这角用铁板垫平,再用4.2吨砝码测四角,用内码调一致后,5吨砝码标定.再用重车测试前后相差10公斤(还是磅下沉那头高),可是用重车从下沉这头上磅前后相差30公斤,并与重车从另一头上磅秤量相差50公斤(还是先下沉这头秤量高),后反复多次调试用重车试还是这样.这是重庆汇卓生产的,最大称量40,检定分度值20公斤,显示分度值10公斤,我用替代法仪表,主线,接线盒是好的,而且用5吨砝码测四角.前后一致.限位螺姆也没靠边,磅下也没杂物.请问各位老师会是什么问题呢?4.2吨测四角正常我没考虑传感器问题.是否台面有问题?
叶问 发表于 2009-11-28 22:57:47 | 显示全部楼层
你的重车有多重,有时候传感器有问题你重量不够压脚,看不出来
lxg_ji 发表于 2009-11-28 23:49:40 | 显示全部楼层
地基不平,放少的时候5 t看不出。放大的时候重车才显出来。
 楼主| yxd老姚 发表于 2009-11-29 09:50:01 | 显示全部楼层
我用26吨的重车,分别从两头上磅,重车两后轮近量靠磅头,在接线盒调试秤重一致,重车在另一台磅过数,再用重车标定,标定后重车从两头上磅数量一致,可是单位用一天后,又出现重车从两头上磅,称重不一致,两差几十公斤.真是头痛啊
zhoujidai 发表于 2009-11-29 17:48:58 | 显示全部楼层
从你说的看我认为传感器出问题(性能不好了)的可能性最大,更换一个看看。
德奥 发表于 2009-12-1 11:10:51 | 显示全部楼层
如果地基已经下沉,那么大秤量肯定有问题。建议对基础进行处理,否则以后不稳定的情况会经常出现。我们这里就有过,刚标定没几天,就又有几十公斤误差,最后重新做了新基坑,完全正常。
席龙 发表于 2009-12-3 16:42:15 | 显示全部楼层
我碰到过类似情况,原因是地基不水平造成的。建议你用水平仪测秤台各承力点水平高度,把其垫到同一高度。也有可能是秤体钢结构开裂造成的。
天空一片 发表于 2009-12-8 14:31:55 | 显示全部楼层
地基下陷,容易造成传感器倾斜,进而造成称量的不稳定。需要把地基重做。
wj6115 发表于 2009-12-16 10:44:09 | 显示全部楼层
看一看传感器的球是否偏心
kuku000 发表于 2009-12-21 11:31:25 | 显示全部楼层
我考六主要还是地基的问题,那一脚不实小称量没问题,传感器没有充分受力
建议先对地基进行处理
GMT+8, 2026-4-9 23:43
