[工程参量] 三次元测量塑胶产品
zhangyan9903 发表于 2009-11-29 08:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三次元测量塑胶产品时,除了用胶和专用夹具定位,还有别的好的方法定位吗?
yj407 发表于 2009-11-29 10:59:51 | 显示全部楼层
塑胶产品,质量轻、变形大,用普通的装夹治具很难固定。对于结构较特殊的产品要想测量准确,设计专用夹具是必不可少的。不过您可以用双面胶、橡皮泥带替胶来固定工件也许会更方便一些。
  以上意见仅供参考:)
xiaba 发表于 2009-11-30 00:01:28 | 显示全部楼层
看精度,高----自制专用夹具,低---随便放在工作台上就行了
jiangwc84 发表于 2009-12-5 22:27:42 | 显示全部楼层
太薄的零件可以考虑到用影像测量仪去测量。
一般用双面胶就可以了
要根据零件的大小,薄厚去考虑双面胶的粘性。
yj407 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 07:49
