[质量] M2等级标准砝码可以检定三级电子秤吗?
lhywzy98 发表于 2007-9-27 08:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10个20kg的M2等级标准砝码可以检定分度值e=50g的三级电子秤吗?/检定秤用的标准砝码的误差,应不大于秤相应秤量最大允许误差的1/3应该怎么理解?
ljg5647 发表于 2007-9-27 11:21:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.可以,但还需其他规格的砝码按由小到大顺序加砝码至最大称量,各测试点规程上有写。
2.举例:当测试秤量为20kg时,该秤量的允许误差是(正负)25g,则检定秤用的标准砝码的误差就要不大于(正负)25g/3
wlp555 发表于 2007-10-1 22:11:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
计算一下就可以了,例:
1、在0~500e内:首次检定最大允差为正负25g,那么标准砝码误差为1/3最大允差即正负8.33g,而每个20kgM2级砝码的误差为正负3g,5kg的为正负0.75g,则500e即25kg砝码的误差为正负3.75g,砝码越小则误差越小。
2、500~2000e内:首次检定最大允差为正负50g,那么标准砝码误差为1/3最大允差即正负16.67g,则2000e即100kg用5个20kg的砝码的话,误差也只有正负15g,砝码越小,误差也会越小,
以此类推计算就可以得出结果了,在随后检定与检验中就更可以了,
GMT+8, 2026-4-10 13:22
