测量不确定度A类评定方法
随风飘扬 发表于 2009-11-29 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定度A类评定方法,一般是测量重复性引入的不确定度分量。在分析压力表示值误差重复性引入的不确定度分量时,以2MPa点为例,你认为是将压力升到2MPa点重复测量n次,还是升压到2MPa点读数后继续升压,按规程要求耐压后降压到达2MPa再读数,如此循环n/2次?
    个人认为若依据的规程、规范中有要求测回程误差或升降变差的,则须按第二种方法,若未要求则可按第一种方法,你认为呢?
zhoujidai 发表于 2009-11-29 18:16:56 | 显示全部楼层
我是将压力升到2MPa点重复测量n次进行评定的。重复性测量我认为是用同样的方法进行多次的测量,采用的是你说的第一种方法。
风吹石 发表于 2009-11-30 12:22:14 | 显示全部楼层
我们是做的进回程各6次,计算平均值。
wangpusong 发表于 2013-9-17 16:20:26 | 显示全部楼层
要最终的结果
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-18 01:58:31 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
  检定规程如何规定某一个受检点示值误差的检定方法,就必须按检定规程的规定的方法进行该受检点示值误差重复性检定。因此我认为根本不要考虑有没有要求测回程误差或升降变差的问题,根据检定规程5.3.3.3和5.3.3.4条对示值误差的检定规定,应该按你说的第二种方法。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
